Bien faire monter les pneus sur nos 4x4
re: Bien faire monter les pneus sur nos 4x4
eric def 90 300 dti a écrit :Donc, tu connais ma croisade :lol:
Oui, et je la soutiens...
Et comme je te dis, on ne croise pour ainsi dire jamais de prestation de cette qualité.
ejeepsien
Date d’inscription : mai 2010
Message par ejeepsien »
eric def 90 300 dti a écrit :Oui mais avec 25 ans de pneu et d'equilibrage avec des plombs tu comprends que j'ai du mal a changer
Je pourrais dire les masses mais bon je vais changer de terme...mais doucement
Tu crois peut-être que pour moi, à mon âge, c'est facile de parler d'essence sans plomb :p
ejeepsien
eric def 90 300 dti a écrit :Non dans mon secteur on commence a avoir des équilibreurs de roue nue
C'est quoi la particularité d'une machine à équilibrer les roues nues, par rapport à une machine à équilibrer les roues complètes ?
Une question de sensibilité à un balourd plus léger ?
Epsilon1964
Message par Epsilon1964 »
Beau reportage, avec les coups de brosse ou il faut et le graissage, c'est rare. Les pneus je les monte moi même, je nettoie les moyeux et graisse mes goujons, remonte mes roues à la clé dynamométrique. Une fois fini je vais faire équilibré le tout.
En achetant les pneus sur le net et en montant soit même, il y a une bonne économie à faire.(facile 20%)
Je suis pas expert
eric def 90 300 dti
ejeepsien a écrit :C'est quoi la particularité d'une machine à équilibrer les roues nues, par rapport à une machine à équilibrer les roues complètes ?
Mon mot Equilibreur est le technicien et non la machine
Qui elle peut equilibré une roue ou une roue complete sans modif
ejeepsien
eric def 90 300 dti a écrit :Mon mot Equilibreur est le technicien et non la machine
Et si c'est une femme tu dirais équilibreuse ?
eric def 90 300 dti
Epsilon1964 a écrit :Beau reportage, avec les coups de brosse ou il faut et le graissage, c'est rare. Les pneus je les monte moi même, je nettoie les moyeux et graisse mes goujons, remonte mes roues à la clé dynamométrique. Une fois fini je vais faire équilibré le tout.
Si je peux me permettre
Evite de graisser les filets de goujon
car cela capte les poussieres et autres trucs et au moment du démontage tu vas avoir une pâte a roder
On va sur de l'huile de vaseline qui est lubrifiante et neutre
Si tu a rien sous la main...la goutte d’huile au bout de la jauge moteur peut devenir une excellente solution
Pat
Message par Pat »
christian.styling a écrit : serrage roues pendantes à la clé dynamo
puis un petit trait de peinture
pour vérifier que ça n'est pas dévissé
(conseil d'Eric himself) :cool:
eric def 90 300 dti a écrit :Si je peux me permettre
Au passage, quand on a des écrous borgnes, qu'est ce qui est préconisé pour le trait et la lubrification ?
la graisse a l'air bien protégée, même après des séjours dans la boue, j'ai encore constaté ce matin (et oui nettoyage/graissage des roulements et des freins après un tour dans la marre :lol: et avant le grand voyage, c'est çà les vieux 4x4 :cool: ...) que c'est tout propre et j'ai tout remis nickel comme sur les photos :) , mais ca ne m'a pas transformé mon toy en HZJ78 tout neuf :D
De plus, le cas de Christian, c'est limite on dirait que ca prend à un filet prêt :roll: , tu n'aurais pas mieux fait de mettre des goujons plus longs :hein: ? la portée sur le moyeu est juste sur le bord ou excentrée ?
T'a pas peur :D ?
ejeepsien
Pat a écrit : De plus, le cas de Christian, c'est limite on dirait que ca prend à un filet prêt :roll: , tu n'aurais pas mieux fait de mettre des goujons plus longs :hein: ? la portée sur le moyeu est juste sur le bord ou excentrée ?
T'a pas peur :D ?
C'est pareil sur le mien avec les jantes en tôle renforcée, et ça n'a jamais bougé.
En fait l'essentiel de la charge est supportée par les premiers filets :
Le premier filet à lui seul assure 30% de la charge totale
Et au 5e filet ≥ 80% de la charge
eric def 90 300 dti
Pat a écrit :Au passage, quand on a des écrous borgnes, qu'est ce qui est préconisé pour le trait et la lubrification ?
T'a pas peur :D ?
Écrou borgne même politique vaseline si possible
Pour les boulons de Christian on utilise tous les filet du boulons Donc pas de problème
