Freins mous
Piero83
re: Freins mous
Message par Piero83 »
cedricfred a écrit :Symptômes classiques du maître cylindre HS.
je pensais aussi...démontage, côté Mastervac c'était bien sec...il avait l'air de bien fonctionner mais bon...pas testé démonté avec la pression que l'on applique au freinage...
Je l'ai changé.
Nissan PATROL GR TD 2.8 - Body 50 - Kit +50 OME - AVM - 35x12.5x15 MUD stt Cooper
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
Ch_Couz
re: Freins mous
Message par Ch_Couz »
Avec bien du retard j'ai purgé l'arrière tout est redevenu bon, le répartiteur de freinage arrière fuit de temps en temps, impeccable j'ai trouvé la cause mais ne la réparerai pas tout de suite.
earl
re: Freins mous
Message par earl »
Ch_Couz a écrit :Oui la pédale devient dure moteur éteint mais même quand je roule, si je mets plusieurs petits coup de pression la pédale répond comme avant, je relâche à peine et elle redevient molle.
Bon je vais donc commencer par une purge du circuit. Si ça vient bien de là je verrai à choper des durites plus longues, effectivement j'ai une réhausse (body lift + recrantage des barres de torsion) de 15cm environ.
tu shuntes ton répartiteur, en bouchant le retour dans le cylindre récupérateur du MC, et tu essayes ;)
earl
re: Freins mous
Message par earl »
Piero83 a écrit :je pensais aussi...démontage, côté Mastervac c'était bien sec...il avait l'air de bien fonctionner mais bon...pas testé démonté avec la pression que l'on applique au freinage...
Je l'ai changé.
le servofrein défaillant rend la pédale de frein plus dure, pas plus molle, et le freinage inexistant ;)
Ch_Couz
re: Freins mous
Du coup le problème ne vient pas du mastervac mais bien du répartiteur, je peux le shunter sans retirer les durites ? ce qui m'ennuie ce n'est pas de le démonter c'est que les vis sont ultrarouillées dedans et je pense que les durites devenues trop fines casseront en tournant les vis, du coup le jeu de durites à changer pour l'instant ça m'embête.
Je sais que ça vient de là on voit bien le liquide couler de là (à l'endroit où rentre et sort le piston qui indique si le véhicule est en charge ou non).
lebjac
re: Freins mous
Message par lebjac »
Ho que oui! ;)
earl
re: Freins mous
Message par earl »
Ch_Couz a écrit :Du coup le problème ne vient pas du mastervac mais bien du répartiteur, je peux le shunter sans retirer les durites ? ce qui m'ennuie ce n'est pas de le démonter c'est que les vis sont ultrarouillées dedans et je pense que les durites devenues trop fines casseront en tournant les vis, du coup le jeu de durites à changer pour l'instant ça m'embête.
pas question de toucher au durites, faut trouver deux embouts, un mâle, et un femelle, et ça va se passer au niveau du MC, faut dévisser le tuyau de retour du limiteur, et le boucher avec un embout femelle obturé à l’étain, boucher avec l'enbout mâle, lui aussi obturé dans l'entrée du cylindre récupérateur du MC ;)
si la pédale après purge devient normale, ou très dure, c'est bien le répartiteur qui fait son intéressant, si elle va au fond, c'est le MC, les cylindres de roues, un étrier qui fuit ça ce voit, une durite aussi.
Les durites foutues, c'est souvent un bout de qui se déchire à l'intérieur, et qui fait clapet, ce qui empêche les pistons de revenir en AR.
