méthode pour vidanger pont avant cherokee kj
Modérateur : valJeep
re: méthode pour vidanger pont avant cherokee kj
Nono25 a écrit : par contre attention pour le bouchon de remplissage il faut une clé carré, mais heureusement le carré a pile la taille de celui de la clé a cliquet!
c'est fait expres...
Par contre c'est quoi comme carré ta clef à cliquet ?
1/4, 3/8, 1/2, 1" ?
1/2
tristanlcf
Message par tristanlcf »
3 semaine d attente pour faire un pas de vis sur la carter d huile
5mn c'est fait :D
Nono25
Date d’inscription : mars 2013
Message par Nono25 »
tristanlcf a écrit :3 semaine d attente pour faire un pas de vis sur la carter d huile
5mn c'est fait :D
Ben le problème que c'est qu'il a beaucoup de taf, et en attendant ca ftient avec le teflon alors ca peut attendre.... mais si tu veux me le faire en 5min je veux bien passer :lol:
Nono25
gazadonf a écrit :Tu as 6 vis sur chaque bride de part et d'autre de l'arbre, 1 bride en sortie de boite, 1 bride à l'entrée du pont.
Pas besoin de vidanger.
Par contre, il faut aussi désaccoupler le tuyau d'échappement qui fait un boucle au niveau du pont avant pour sortir l'arbre.
D'ailleurs, as-tu penser à vérifier que c'est pas le pot qui vient taper contre l'arbre??
Couple de serrage : 30 N.m
Euh alors là, par contre, chez moi j'ai le pot d'un coté de la boite et l'arbre de l'autre mais il y a bien 40cm entre les deux! c'est peut être différent comme j'ai une boite auto?
tristanlcf
Nono25 a écrit :Ben le problème que c'est qu'il a beaucoup de taf, et en attendant ca ftient avec le teflon alors ca peut attendre.... mais si tu veux me le faire en 5min je veux bien passer :lol:
passe a la maison dans le 05 :D
gazadonf
Message par gazadonf »
Nono25 a écrit :Euh alors là, par contre, chez moi j'ai le pot d'un coté de la boite et l'arbre de l'autre mais il y a bien 40cm entre les deux! c'est peut être différent comme j'ai une boite auto?
J'ai pas été vérifier en dessous de la mienne (de juillet 2005), c'est le dessin sur la doc technique dans la version 2.8l qui le montre comme ca. Et c'est la doc technique pour la version 163cv.
Le dessin est le même pour l'évolution de 2006, mais si ça se trouve, c'est une illustration valable pour le 3.7l.
Nono25
gazadonf a écrit :J'ai pas été vérifier en dessous de la mienne (de juillet 2005), c'est le dessin sur la doc technique dans la version 2.8l qui le montre comme ca. Et c'est la doc technique pour la version 163cv.
[ATTACH=CONFIG]87033[/ATTACH]
effectivement c'est bizarre, j'ai pas du tout ca! chez moi ca descend puis tire tout droit vers l'arrière!
pourtant j'ai également un 2.8 de septembre 2005.
en plus on peut lire left exhaust flange donc ça doit être le dessin du v6
