Tites questions autour des ponts arrière
Modérateur : phil13
- beurk
re: Tites questions autour des ponts arrière
l'acetone c'est un diluant , mais la térébenthine je ne crois pas que ça dégraissebeurk a écrit :souvenirs souvenirs, je retendais mes calques avec de l'acétone
Vu l'odeur du dégraissant à frein en bombe , je pense plus à un truc à base de triclo , acetone ou assimilé
Remets un joint spi intérieur, change ton extérieur et plus de problème.
- rover17
Ah non , 80W90 cher ami , probablement pour ça qu'elle se sauve cette rouge toute fluide ...beurk a écrit :TrueTrac, donc c'est de la rouge.
- beurk
au fait toute les 80w90 se valent? Ou il y a des subtilités?rover17 a écrit :Ah non , 80W90 cher ami , probablement pour ça qu'elle se sauve cette rouge toute fluide ...
110-HCPU-CR
Oui le prixbeurk a écrit :au fait toute les 80w90 se valent? Ou il y a des subtilités?
Bon après il y a les marques :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... les#p84883
Après faut voir les précos pour les Truetrac et autres autobloquants...
Moi dans le doute je mettrai de la qualité
- Antho
Oui pas de souci, les origines vont. A cet endroit ils ont le même diamètre.JMTT a écrit :ben à mon avis un joint d'origine ça doit aller très bien, sinon ashcroft fournirait ou vendrait des joint spé ....![]()
Et Disco 3 S pour l’extrême !
JMTT
http://www.lubuniversal.com/huiles-boite-et-huile-pont/16-castrol-axle-epx-80w90-en-bidon-de-1l-4008177071836.html?gclid=CIDOwOnCo8QCFaPJtAodqioA5Qbeurk a écrit :au fait toute les 80w90 se valent? Ou il y a des subtilités?
merci de confirmerAntho a écrit :Oui pas de souci, les origines vont. A cet endroit ils ont le même diamètre.
plus loctite SI 5980 et adieu l'incontinence ....
- beurk
Tu fais quoi avec ta patte à oinje?JMTT a écrit :plus loctite SI 5980 et adieu l'incontinence ....
D'abord mon def n'est pas incontinent, il avait la gastro
JMTT
