Capteur vitesse
kukuss62
re: Capteur vitesse
Message par kukuss62 »
Ben oui mais j'y avais deja regardé du tdb a la sonde
Terrano 2,7 td 1991
pneus insa turbo super track 31/10,5/15, body lift 5 cms fait maison, ressorts arrieres +5 ironman, amortisseurs +5 amada xtreme adventure, triangles superieurs modifiés
re: Capteur vitesse
Salut
De mémoire, ce n'est pas difficile de démonter la sonde. Il faut simplement dévisser la bague au niveau de la sonde puis tirer sur le corps de la sonde et le tout vient à soi.
kukuss62
re: Capteur vitesse
kan tu dis la bague tu parle de la petite equerre qui est fixé avec un petit boulon
Terrano 2,7 td 1991
re: Capteur vitesse
Salut
Non. Sur ta photo pleine de boue, je distingue devant le montage bizarre de la sonde du Terratrip une bague. C’est de cette bague que je parle. Enfin, c’est comme cela sur les capteurs que j’ai démonté. Bizarre ce montage du capteur Terratrip. Je n’avais jamais vu cela et je découvre ici qu’on peut démonter le capteur en deux pièces pour y intercaler un accessoire Terratrip.
kukuss62
re: Capteur vitesse
Pour le montage de la sonde tu devisse la bague du cable et tu l'intercale entre les deux( un côté male et un femelle ) apres tu ramene le faisceau au terratrip (d'où la gaine)
Terrano 2,7 td 1991
kukuss62
re: Capteur vitesse
La bague dont tu parle cest la partie du cable moi c'est vraiment la partie qui est solidaire a la boite de transfert
Terrano 2,7 td 1991
re: Capteur vitesse
Regarde. Avec cela tu devrais comprendre ;)
kukuss62
re: Capteur vitesse
C bien ça. Tu crois que je peux trouver ça facilement ?
Terrano 2,7 td 1991
re: Capteur vitesse
Salut
Trouver le "capteur" ? Je n'en sais rien si c'est facile à trouver. Les seuls qui pourront te vendre un truc neuf c'est Nissan. Peut-être des casses spécialisées comme Balleydier ou autres. D'habitude les casses n'y font vraiment pas attention et sectionnent le câble en sorti et la s'est fichu. :ouin:
Je ne vois pas ce qui pourrait casser sur ce genre de "capteur". C'est entièrement mécanique. Revois peut être ton montage intermédiaire. Dépose cette pièce et remonte-le d'origine pour voir si ton problème persiste.
Celui ci à le câble sectionné. :ouin:
A Plus
kukuss62
re: Capteur vitesse
Le cable ne se devisse pas ?
Sinon tu pourrais me l'envoyer si je te paie les frais de port?
Terrano 2,7 td 1991
