JMTT a écrit :c'est quoi le rapport ?
gros probleme de frein AR sur def 90 ! urgent !
Modérateur : phil13
- voyagenland
- Date d’inscription : août 2013
re: gros probleme de frein AR sur def 90 ! urgent !
- Merou louche
Tu peux aussi regarder si tu n'a pas une durite abimée, (pas percée) mais qui gonfle sous la pression et qui empêche donc un mauvais freinage sur les roues concernées et ou empêche également de purger correctement .
- dede83
- Banni
- phil38
- frog
Merou louche a écrit :Répartiteur est a gauche du mastervac.
Le répartiteur est à droite du mastervac, sur le tablier. La vis de fixation se retient depuis l'intérieur au pied du passager.
C'est un problème connu sur les Td5, le ressort interne se grippe et empêche la pression d'aller au train arrière.
- Merou louche
Lorsqu'une durite gonfle, elle empêche le freinage !dede83 a écrit :ben si la durite empêche un mauvais freinage faut qu il la garde
A oui tu a raison, je viens d'aller voir, il est a gauche et non a droite comme sur mon TD4 !frog a écrit :Le répartiteur est à droite du mastervac, sur le tablier. La vis de fixation se retient depuis l'intérieur au pied du passager.
- dede83
- Banni
- Merou louche
dede83 a écrit :relis ce que tu as ecris![]()
Roue pendante ou pas; ca ne change rien.
- dede83
- Banni
Merou louche a écrit :![]()
