Démarreur et butée d’embrayage T2
labrive
- Date d’inscription : décembre 2014
re: Démarreur et butée d’embrayage T2
J'ai comme un doute sur la puissance de la batterie car je ne connais pas son âge.
Est-il possible que la tension soit bonne mais que le courant de démarrage soit insuffisant pour le solénoïde ?
Comment dois je mesurer les intensités ?
- dede83
- Banni
avec un max de consommateurs électriques en marche tu tension a 1200 tours est excessive
avant tu prends ta tension batterie avant le démarrage et pendant
l intensité: pince ampèremétrique
labrive
Ok je vais refaire le test aujourd'hui avec le fiston qui va me demarrer l'auto. Cela me permettra de pouvoir mesurer en continu.dede83 a écrit :refait tes tests
Je lui demanderai de pousser à 2500 tours/min pour voir si le régulateur est bon.
J'ai retrouvé la facture de la batterie et elle a 3 ans......
labrive
à l'arrêt 12,36 V (au lieu de 12,6 V)
au démarrage ça descend autour de 9 V à cause du fort appel de courant et cela remonte pour plafonner à 14,4 V. Le régulateur fait son effet car même en augmentant le régime moteur jusqu'à 2000 tour/min la tension ne dépasse jamais 14,4 V.
Je vais aller faire tester ma batterie pour en avoir le cœur net. Punaise 3 ans c'est pas vieux quand même.....
- dede83
- Banni
soit tu la change
- dic28
- Date d’inscription : juillet 2009
labrive
neiman
On ne peut malheureusement pas ouvrir la batterie. Je viens de la faire tester dans un garage et elle est bonne !!!dic28 a écrit :Il faut remettre de l'eau distile avant la charge mais juste au dessus des éléments et pas plus haut. Sinon ça risque de déborder. Et après la charge, tu mets au niveau maxi l'eau. Pas a raz bord j'entends, il y a un niveau maxi sur les compartiment![]()
Mon problème provient donc du démarreur ou du neiman. Comme le démarreur n'a que 6 mois je penche plus pour le neiman. J'ai effectivement un léger jeu et je me suis aperçu qu'il faut vraiment tourner la clé avec insistance lors du démarrage.
Il doit y avoir un mauvais contact quelque part. Je ne sais pas trop comment on regarde cela.
- dede83
- Banni
- christian.styling
- christian.styling
