Témoin d'ABS pour T2
labrive
Date d’inscription : décembre 2014
re: Témoin d'ABS pour T2
Message par labrive »
vincent sch a écrit :Salut
Ce problème n'est pas récurant sur les T2. Par contre, la dépose d'un capteur suivant la méthode de Manu est plus que compromise (du moins sur le pont avant). Ces capteurs ABS ne se démontent jamais de la fusée. Toutes les casses 4x4 te le diront. Ils vendent systématiquement la fusée avec le capteur monté. Ne tente pas de le démonter de la fusée, tu n'y arriveras pas, tu vas le détruire. La rouille serre le capteur à mort dans son logement. Pour le démonter il ne reste que la disqueuse. J'ai testé pour vous. :ouin:
Pour accéder à la tête du cpateur il n'y a qu'une solution, dépose du moyeu pour y accéder depuis l'autre coté. Cela m'étonnerai que la tête soit encrassée au point de faire déconner le capteur ABS. Je pense plus à quelqu'un qui a voulu déposer le capteur qui n'y est pas arrivé et qui a l'a détruit a force de'essayer de le démonter.
Je vais essayer de retrouver la solution pour lancer une procédure pour trouver le capteur de quelle roue qui est en cause.
Un grand merci pour ton aide
Je n'ai effectivement pas l'intention d'endommager quoi que ce soit. Ceci dit j'aimerais bien comprendre
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 2001 long - Moyeux manuels AVM
labrive
luman64 a écrit :Salut si ça peut aider j'ai rencontré ce PB sur mon t2
viewtopic.php?t=131874-Help-changement- ... ost2401357
a+ ludo
Très instructif cette discussion sur les capteurs
Merci beaucoup et je vois deja que c'est pas gagné pour moi !!!
Si j'arrivais à identifier sur quelle roue se trouve le pb, ça serait deja bien.
labrive
Avant de me lancer dans le démontage et le nettoyage capteur/cible, je veux tester mes capteurs. J'ai réussi a tester les 2 arrières (1535 ohms et 1515 ohms donc c'est bon).
Par contre pour l'avant je ne sais pas trop où se trouve les connecteurs et par où y accéder.
Vincent m'a parlé d'une jupe plastique mais je ne sais pas si il faut regarder dans le passage de roue, dans le compartiment moteur ou par en dessous ?
Quelqu'un connait-il la distance maxi entre la pointe du capteur et la roue crantée pour que l'effet magnétique se produise ? Je n'arrive pas à trouver la fiche technique des capteurs.
Salut
Pour les capteurs avant il faut passer par le passage de roue, décrocher un peu la jupe caoutchouc pour retrouver le connecteur d'ABS qui est juste derrière la jupe dans le passage d'aile ;)
labrive
Merci vincent,
Je vais y regarder aujourd'hui. J'ai retrouvé une facture de l'ancien proprio qui avait fait change 2 capteurs chez Nissan pour environ 500 euros. Ca a marché une semaine puis plus rien. Je crois qu'il avait un peu les boules et qu'il avait laissé tomber après.
ben les gars et l obligation de resultat :hein:
surtout a 500 euros
labrive a écrit :Merci vincent,
Salut
A t'il récupéré l'ancien capteur? J'ai de très très gros doutes sur le remplacement effectif de ce capteur. C'est quasi mission impossible sans devoir démolir l'ancien capteur à l'avant.
