Problème de faisceau électrique
re: Problème de faisceau électrique
tu as du nettoyant frein ou du start pilote :hein:
Matth47
Date d’inscription : janvier 2015
Message par Matth47 »
Non j'en ai pas.
ail
tu t y connais un peu en electricité :hein:
tu as quoi comme calculateur celui des terrano 2 ou celui des y61 patrol :hein:
Matth47
Oui mais en voiture pas trop. Le calculateur c'est celui d'origine donc je sais pas il y a rien marqué dessus
ecu t2
9 et ecu 109 : continuité.
10 et ECU 349 : continuité.
8 et ECU 202 : continuité.
Résistance entre 9 et 10 de l électrovanne : 15 Ohm.
Si on trouve pas 2 faisceaux pour la coupure moteur et le calage injection c'est normal c'est la même pièce.
mettre le + sur borne 9
mettre le - sur borne 8
On doit entendre un signal sonore de bon fonctionnement. Sinon échange électrovanne
+ sur 9
- sur 8
ça ouvre l electrovanne
ecu y61
Électrovanne de coupure :
borne 4 de la prise ---bornes 113 et 115 ecm continuité.
pour alimenter en direct mettre du +12 Volt sur la borne 4. L'électrovanne doit s'ouvrir
si tu merde je décline toute responsabilité :diable: :diable: :diable: :diable:
Matth47
je vais peut être passé pour un pas doué mais ou trouves tu les numéro des bornes ?
sur la prise de la pompe :diable:
Matth47
C'est bon j'ai pas eu à testé c'est juste le démarreur qui merde je l'ai tiré avec mon père et il a démarré sur 10 mètres.
Il accélére juste pas énormément mais je pense que c'est parce qu'il faut remettre tout correctement l'alarme le fermé et le réouvrir mon père avez déjà eu se problème.
Matth47
J'ai un soucis avec la télécommande et la fermeture centralisée. Je pense que depuis qu'on l'a démarré il s'ouvre plus ni se ferme avec les télécommande j'ai changé les piles mais rien à faire ça ne marche plus alors qu'avant il se fermé et s'ouvré avec celle-ci. Est-ce possible que le code de la télécommande ou celui de la voiture se soit effacé ? Si c'est le cas comment faut-il pour le remettre ?
