Merci je vais être incollable en 2015 !!!christian.styling a écrit :il y a une option homologuée : c'est la jante heavy duty (dite jante Wolf)... en dotation militaire ;
le déport du train augmente ; cette jante est plus résistante (plus lourde aussi) et permet de monter du 7,50R16 mais aussi du 235/85R16 plus large ;
elle permet mathématiquement d'augmenter le dévers possible, mais c'est le pilote qui n'aime pas...
c'est un "plus" sur route dans les grandes courbes et ça donne un look kékétuning ?![]()
HELP !!! ET jantes...
- les ratoun's
- Date d’inscription : octobre 2014
re: HELP !!! ET jantes...
- greg 74
oups pas les yeux en face des trous pour le deport negatif
tu as parfaitement compris mais pas 53 mm , tu a mis ton calcul avec du 7x16 et+33 , ta roue d origine c est 6.5 de large .
tu vas elargir tes voies de :
47 mm par roue , 94 mm a l essieu en passant de l origine a la 7x16 et -20 = 82-129
nb : si l on veut etre tres precis !!!!
on peut tres bien faire des additions de deport MAIS UNIQUEMENT SI ON JOUE AVEC DES JANTES DE MEME LARGEUR !
si les jantes sont differentes on ne peut faire ces additions cela ne marche pas
- ejeepsien
Ce sont des jantes en tôle d'acier renforcé, celles que j'ai sont en 6.5"christian.styling a écrit :il y a une option homologuée : c'est la jante heavy duty (dite jante Wolf)
Tu veux dire par rapport à une jante standard ? Si tu passes de l'ET 33 d'une jante standard à l'ET 20,6 d'une jante HD, tu négatives de 20,6 - 33 = -12,4. L'unité étant le mm cela ne va pas chercher bien loin [/quote]christian.styling a écrit : le déport du train augmente
Je trouve que le 235/85 R16 est un peu pincé des talons dans la jante HD. Mais bon, ce n'est que mon avis.christian.styling a écrit : cette jante est plus résistante (plus lourde aussi) et permet de monter du 7,50R16 mais aussi du 235/85R16 plus large
dernière petite question, élargir la voie de presque 100mm n auras pas d effet néfaste ?
niveau roulements et tout le reste...
- ejeepsien
Ton DEF en 255/85 R16 ne sera plus conforme aux dimensions homologuées par le constructeur pour une circulation routière. Alors attention si tes roues, en plus, débordent à l'extérieur.SISSOU a écrit :ok, merci
Imaginons un frottement avec un cycliste ou un motocycliste, tu te prendras toute la responsabilité si tu as déporté le plan de roue externe en dehors de la carrosserie.
J aurais les 235 origine sur les jantes origines, Les 255 ne seront la que pour les ballades donc presque pas de route avecejeepsien a écrit :Ton DEF en 255/85 R16 ne sera plus conforme aux dimensions homologuées par le constructeur pour une circulation routière. Alors attention si tes roues, en plus, débordent à l'extérieur.
- christian.styling
- christian.styling
la réponse est dans ta question : les efforts que supportent les roulements, les pivots, vont être augmentés. plus le déport sera important et plus les efforts seront néfastes.
- christian.styling
peut être que le pneu n'est pas dans sa position la plus idéale pour travailler... d'un autre coté EN TUBLESS je dégonfle à 0,8 bar sans déjanter dans des montées et des descentes avec virages en dévers... les deux inconvénients que je trouve aux WOLF c'est leur poids et le fait que le vissage est plus que "limite" avec les goujons d'origine. mais c'est ce que préconise LR... (serrage à 17Nm)ejeepsien a écrit :[...]
- ejeepsien
Serrage à 170 Nmchristian.styling a écrit :peut être que le pneu n'est pas dans sa position la plus idéale pour travailler... d'un autre coté EN TUBLESS je dégonfle à 0,8 bar sans déjanter dans des montées et des descentes avec virages en dévers... les deux inconvénients que je trouve aux WOLF c'est leur poids et le fait que le vissage est plus que "limite" avec les goujons d'origine. mais c'est ce que préconise LR... (serrage à 17Nm)
Comme toi, la première fois j'ai trouvé que les écrous de roue auraient mérité un ou deux tours de plus. Ils sont tellement affleurant que certains gars font un trait de marquage pour surveiller d'un coup d'œil si ça se desserre.
Mais en réalité c'est le début du pas qui assure tout le serrage, pas la fin du pas. Et dans mon expérience, serrés à 170 Nm ça n'a jamais dévissé.
