cherokee 2,7 qui tangue?
Modérateur : valJeep
tdm38
re: cherokee 2,7 qui tangue?
Message par tdm38 »
tintinmush38 a écrit :c'est la 32, on appelle ça le rear upper control arm =triangle arrière supérieur
il faut changer les 2 SB qui sont en bout des 2 branches et montés entre ce bras et le chassis le chassis
c'est un peu merdique : tout démonter, avoir une presse pour sortir les SB et les remettre....puis tout revisser en se roulant par terre......
Ok merci Thomas !
Des que je reprend le boulot je le mets sur un pont!!!
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
skyfish
Message par skyfish »
romjé a écrit :est ce que ça veut dire que le cherokee tangue déjà un chouille d'origine?
étant le le seul et unique que j'ai essayé, je peux pas me rendre compte
pour moi, un chouille d'origine, oui, comme un 4X4 koa :hein:
ça n’empêche pas de vérifier l'état des amortos, avant de passer sous l'auto et vérif du A bar
romjé
Message par romjé »
ok merci,
je trouvais pas que le terrano bougeait comme ça au freinage
donc je regarderai cela en espérant que ce ne soit que ça :)
merci
tdm38
Message par tdm38 »
Par contre c'est vrai que le guidage est différent entre le t2 qui avait un pont brise et le wj avec son pont rigide a l'avant!
J'ai plus ressenti ça en courbe avec comme un léger temp de réaction pour le wj. Mais on s'y habitue vite!!
EX T2 2.7 TDI
Yann
romjé
Message par romjé »
Et bonne année au passage :)
sur la fiche technique du GC 2.7crd 2002 à 2005 ils disent essieux rigides avant arrière.
donc pas de triangles
tintinmush38
Message par tintinmush38 »
bah oui, 2 ponts rigides sur le WJ, mais ça n'empèche pas d'avoir des tirants de pont :
http://www.quadratec.com/jeep-replaceme ... ension.php
(on ne voit que le pont av sur le schéma).
il y a 2 sup et 2 infs à l'avant, 2 infs à l'arrière + le fameux A arm
Toyota KDJ120
tdm38
Message par tdm38 »
romjé a écrit :Bonjour,
Oui 2 ponts rigides pour le GC mais c'est un systeme de triangle central qui maintien le pont arriere.
Rien a voir avec le train avant triangulé du T2
a++
EX T2 2.7 TDI
Yann
romjé
Message par romjé »
Ah ok super,
Merci :)
romjé
Message par romjé »
je suis allé re essayer le véhicule mais cette fois avec mon pote qui maîtrisse et bien félicitation car en effet il y a entre autre ce problème dont vous parliez.
mais aussi d'autres bricoles qui ne valent pas le coup pour le prix qu'il en veut.
donc je me remet a chercher, toujours le 2,7 car j'ai craqué sur lui :)
vraiment top ce forum quelque soit la section :clap:
tintinmush38
les SB du A arm étaient HS donc?
content que ça ait servi!!
Toyota KDJ120
