Vibration levier BT ,
__MM__
re: Vibration levier BT ,
Message par __MM__ »
Bj ,
Alors j,suis allé dessous , frein serré , bien secoué , pas la sensation d'avoir de jeu , a voir plus sérieusement sur un pont , par contre toujours le même jeu au niveau des brides en essayant de faire tourner les arbres ,
A suivre :cool:
G 320 E fin 95
jeje_66
Message par jeje_66 »
Merci _MM_ et Jean 40 pour vos éclaircissements ;)
Vu que ça a l'air un peu lourd je vais attendre un peu car moi aussi j'ai une vibration (death wobble) et j'ai des pièces à changer en priorité :
Les SB de barre pnahard et la rotule du boitier de direction :
G300TD
jeje_66
G300TD
bucheron 57
Message par bucheron 57 »
Moi j'avais des vibrations à 60 km/h et c'était l'arbre de transmission avant .
Si tu veux le vérifier il ne suffit pas de tourner à la main de droite à gauche mais il faut vraiment voir s'il y a du jeu aux axes de croisillons.
Je l'ai ramené en Allemagne pour le faire réparer . Comme il est en deux parties le gars m'a expliqué qu'il était mal remonté donc plus équilibré.
Çà ne venait pas de moi puisque je ne l'avais jamais démonté. Si tu le sépare en deux parties il faut le remonter pour que le croisillon opposé soit décalé de 78° . Il me l'a remis en état et équilibré avec une petite plaque en tôle qu'il à soudée dessus.
bucheron 57
Jéjé 66 , si je me souviens bien , les silents blocs de la barre panhard ne sont pas disponibles chez mercedes et ne se changent donc pas.
J'en avait acheté une d'occasion .
jeje_66
Bonsoir Bucheron57,
Je peux juste te dire que le silentbloc et référencé sur l'EPC. Je n'ai pas encore demandé chez Merco mais avec la référence on peut le trouver chez plusieurs fournisseur. Un exemple ici :
https://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=6
(faut entrer les caractéristiques de ton véhicule)
Pour le miens :
Et voici la pièce sur le net :
http://www.piecesauto.com/fr/silent-blo ... .5955.html
Pour les arbres de transmission, je les ai secoué dans tous les sens le jour ou je les ai graissé, et, je n'ai pas senti de jeu.
G300TD
__MM__
Bs ,
Bon ça y est , passé sur le pont , après bien avoir secoué les arbres AV /AR , pas l'eu l'air d'avoir du jeu , ensuite l'homocinétique entre BV & BT semblait avoir du jeu , donc dépose , pas facile facile ,
étau :devil: , on chasse les deux embouts , et bien sur , la graisse à l'intérieur comme du béton :(
On sort les pièces avec les billes l'une après l'autre ,après dépose du clip , gros nettoyage , et on évite de sortir les billes de leur logement :diable: on remplie de graisse la partie restante avec les caoutchoucs et les embouts intérieurs , repose des deux pièces avec les billes enduit de graisse aussi et les deux embouts , l'une après l'autre
Pour la repose pas facile aussi , si trop de graisse , la compression de l'arbre se fait très mal ,et pour le remettre en place dur dur , il nous a fallu ressortir de la graisse , comme rien 'est étanche , le fait de faire une compression sur le sol , la graisse sort , une fois en place repose boulons écrous , la aussi au serrage , un peu de graisse est ressorti
Voilà , maintenant essai ,et pratiquement plus rien comme vibration :) donc a suivre :cool:
petite traduction mais pas terrible
G 320 E fin 95
