porte filtre a huile 2.5 td
Modérateur : valJeep
zounours63
re: porte filtre a huile 2.5 td
Message par zounours63 »
valJeep a écrit :vires la modine, ça sert à rien, j'en ai pas sur le mien :D
question d'un beotien, c'est quoi la modine ? :hein: :(
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
tristanlcf
Message par tristanlcf »
zounours63 a écrit :question d'un beotien, c'est quoi la modine ? :hein: :(
la modine c'est un bloc alu entercalé entre le porte filtre et le bloc moteur au passe le LDR dedans se qui permet de refroidir l huile moteur comme un radiateur d huile
sur les 2.5 td c'est apparu a partir des phase 2 modele 97
c'est ca
[ATTACH=CONFIG]81806[/ATTACH][/quote]
gazadonf
Message par gazadonf »
C'est la femme du modo.....
:dehors:
tristanlcf
gazadonf a écrit :C'est la femme du modo.....
:lol: :lol: :lol: :lol:
buc63
Message par buc63 »
Après vérif celui du 4l n'es pas fais pareil un gros boulon au Q a voir ta photo je dirais que c'est ton bloc complet qui dois tourner pour se dévisser :no:
tristanlcf
bon alors pour sortir se fichu porte filtre
c'est rigolo
une cle BTR de 12 au centre du porte filtre la vis qui tiens le filtre vient ,mais pas le porte filtre
il faut encore defaire une vis dessous elle aussi en BTR de 12 puis le porte filtre tombe .
donc changement fait hier .
ce matin ma femme part au taf 45km plus loin a l arret grosse trace d huile :lol:
ce soir arrivé a la maison je regarde le porte filtre a huile rien nickel (j avais passer un coup de karcher )
donc toujours propre
je passe dessous il y a une trace d huile qui vient j ecoulé pile poil sous la joinction BVM bloc moteur
en remontant le long du bloc sa viendrait au alentour de dessous ou a coté du turbo :hein:
j ai essayer de voir plus sous le turbo mais il est propre par contre le long du bloc moteur en bout du cache culbuteur il y a un peut des trace d huile mais sa m etonnerais que le petit verre d huile tombé au sol vienne de la .
j ai pas trop d idée d ou sa vient surtout qu on y voit rien sur un VM :lol:
val au secours :D
buc63
Message par buc63 »
Sa fuit entre la boite et le moteur ?
tristanlcf
non l ecoulement vient de dessus et sa coule le long du bloc moteur et sa tombe a terre au niveau du de l accouplement de la bv et bloc moteur
buc63
Message par buc63 »
Cache culbu tu dis non , en dessous c'est joint de culasse .... Apres je sais pas ce qui y derrière
tristanlcf
buc63 a écrit :Cache culbu tu dis non , en dessous c'est joint de culasse .... Apres je sais pas ce qui y derrière
c'est pas ma photo mais sa fini part coulé au meme endroit
le cache culbut il est un eput graisseux mais rien qui indique que sa ecoule autant de la derrerie on dirait qu il y a un reniflard bref je vais me penché sur la RTA
tain la RTA en ce moment c'est mon livre de chevet :lol: :lol:
