Train avant flou (roues et direction) et divers soucis Terrano II 2.7 TDi
- didi
re: Train avant flou (roues et direction) et divers soucis Terrano II 2.7 TDi
débit mètre?
pompe à injection?
t'as un suivi pour l'entretien fait dessus?
- Terranozor71
- Date d’inscription : novembre 2014
Entretien garage Nissan, démarre direct un coup de clé et tourne rond une vraie horloge.
J'étais moi même impressionné.
Le chassis est très propre la voiture a surtout roulé avec remorque pour cheval ou trajet vacances.
Monsieur est décédé, sa femme n'arrive pas à conduire le 4x4 correctement en ville (elle a cassé un coin du pare choc arrière sur un piquet de stationnement) donc elle l'a vendu en l'état a l'arrêt depuis août, il y a un peu de boulot surtout pour remettre le train avant en état de fonctionnement digne de ce nom mais ça se trouve ce n'est pas grand chose car le reste est vraiment propre.
Bonne fin de journée.
- Terranozor71
http://nissan4u.com/parts/terrano/el_r5 ... 11/type_1/
Si oui ça va bien m'aider à visualiser les pièces concernées pour le train avant.
- edefaverney
Les Terranos ont tous le même type de train avant, au niveau de la conception!!
Il y a eu quelques modifs de pièces mais cela n'a pas d'incidence sur la visualisation de l'éclaté!!
Manu
- Terranozor71
Je te remercie pour la précision.
J'ai fais la vidange huile moteur et changement filtre à huile (10w40 semi synthèse).
Purge du circuit de refroidissement également et pompe à eau neuve je n'avais pas d'info sur la pompe à eau donc je n'ai pas voulu prendre de risque, pompe et joint neuf, et purge du liquide au moins je suis tranquille pour ça.
J'ai remis la batterie en place, chargée et support traité antirouille et repeint en noir.
Les cosses électriques ont toutes été passées au nettoyant contact.
J'ai déposé la roue de secours, traité les filetages de maintien contre la rouille et bien graissé au remontage.
La moquette du coffre est démontée, un nettoyage en profondeur elle est propre elle sèche au chaud dans le garage (merci la chaufferie qui permet d'avoir une bonne température dans le sous sol de la maison) je vais traiter contre la rouille les points d'ancrage dans le coffre et les repeindre avant de remettre en place la moquette.
Demain j'attaque la dépose des roues avant, la mise sur cales du T2 pour essayer de trouver d'où vient mon souci de train avant qui part en cacahuète.
Je vous tiens au courant.
Une fois mon train avant remis en état je m'attaquerais aux vidanges des autres fluides de transmission et à mon souci de pédale de frein molle (je dois appuyer à fond) en commençant par une simple purge du DOT4 (vos conseils sont les bienvenus car j'ai fais ça sur mes motos mais jamais sur une voiture).
Bon week end à tous.
- didi
pas oublier la petite pièce carrée fixée sur le longeron droit intérieur niveau porte arr, dont j'ai oublié le non merdmerdmerdmerdmerd!!!
- vincent sch
- didi
non.vincent sch a écrit :Tu veux parler du répartiteur? Le truc qui n'existe pas sur les 3L.![]()
le truc qui empêche les bulles, qui empêche la pédale de dribler...
- vincent sch
- Terranozor71
Même procédure que pour une moto, on appui sur la pédale on ouvre la vis de purge qu'on referme avant de remonter la pédale pour éviter de faire entrer de l'air ?
Avez vous une idée de la quantité de DOT4 a prévoir ?
Ma pédale tout molle ne risque pas de me poser un problème pour purger ?
Je descend au garage continuer d'avancer un peu, ce matin je vais déposer le pare choc arrière (dont un côté est cassé) pour le réparer.
Bon dimanche et une nouvelle fois merci pour vos conseils.
Amicalement.
