zj v8 5.2 ne demarre plus
Modérateur : valJeep
- tristanlcf
- greg 74
re: zj v8 5.2 ne demarre plus
chez rock pas de mopar
- tintinmush38
- Date d’inscription : août 2011
- greg 74
mercitintinmush38 a écrit :ta tripoté tes cosses de batterie et les as resserré? des fois avec les premières humidités ça merdoie à ce niveau là, les desserrer et les tourner sur elles mêmes pour virer la couche d'oxyde, ça peut aider...sait-on jamais...
deja verifie mais n y croyais pas du tout car j ai 2 batteries dans le zj
- greg 74
ce we : il a plu et plu et encore plu donc a part regarder comment cela se demonte , pas fait grand chose !!!
- seul test : pas d etincelle sur une bougie a partir de la bobine donc pas d allumage
- demontage : lever mon radia sup de refroid , virer tout les fils de bougies et connecteurs dans le chemin , demonter le pare chaleur du collecteur d echappement droit , demonter tube egr et peut etre atteindre cette saloperie de cps
bebop : je n ai pas d alarme comme deja dit mais un pote sur son gros vert en a une , sa question : comment tu shunte ce truc ?
vu le bo..l pour l atteindre la chose , tu penses qu il est pas super chaud pour demonter le sien et que l on fasse un essai
par dessous je vois le capteur mais je n arrive pas a voir ou il se connecte afin d essayer le test on board . une idee
code erreur qui a la manip (meme si je n ai aucun defaut moteur affiche) , je ne l ai plus dans le pc du garage
- tristanlcf
regarde deja si tu as le jus qui arrive aussi a la bobine si oui
cps hs sur .
j en ai en rab mais pour le 4.0L est il sont pas compatible avec le zj sinon je t en aurait envoyer 1 pour faire un essai
- tristanlcf
- greg 74
je vais essayer lundi de me remettre dedans
- platplat
J'ai lu l'inter de Tristan, et avec cette valse des avatars, et l'absence de point d'interrogation m'ont fait comprendre à tord qu'il tournait de nouveau...
