Manque de puissance 2.5dT VM
Modérateur : valJeep
Bertrand29
Date d’inscription : mars 2013
re: Manque de puissance 2.5dT VM
Message par Bertrand29 »
Oui je vais le changer ;)
Je vous tiens au courant.
Merci !
valJeep
Message par valJeep »
buc63 a écrit :Faut pas penser faut agir :D j'ai eu le 2.5td sa se jete pas partout mais sa monte a plus de 90 quand meme
le mien, même tout pourri, prends encore 150 km/h.... mais c'est une aventure :D
SJ 413 de 2002, , 65mKm
tristanlcf
Message par tristanlcf »
valJeep a écrit :le mien, même tout pourri, prends encore 150 km/h.... mais c'est une aventure :D
le mien avait des soucis de puissance il y a quelque année les poussoir etait pas au top surtout 1
viewtopic.php?t=9626 8-D %C3%A9montage- ... ydraulique
depuis le changement il a fait pas mal de borne s en suis a un peut plus de 315 000 km et depuis plus de perte de puissance est il prend encore plus de 150 sans forcé le machin
Bertrand29
Début de semaine changement du filtre à gasoil et du capteur de pression de suralimentation
http://www.oscaro.com/capteur-pression- ... 971-3945-p
Car je suis au moins à 3 cas vu sur Internet. Même symptômes que moi. Perte de performance, conso en instantané qui dépasse pas 10/11L à fond en 5.
Je vous tiendrai informé dans tout les cas ;)
Dommage que je ne peux tester mon capteur de pression de suralimentation. Mais je dois en prendre un en casse. Neuf c'est 140euros.
buc63
Message par buc63 »
change d'abord ton filtre va faire un tour et vois si sa marche mieux tu saura si sa venais de la ou de ton capteur
Bertrand29
Cela fonctionne !
J'ai enfin un Cherokee qui fonctionne bien.
C'était donc le capteur de suralimentation.
Merci à vous tous pour l'aide apportée !!!
valJeep
tu peux détailler l'opération? avec des photos si possible? ça servira aux prochains ;)
Bertrand29
C'est la pièce dont je parlais précédemment :
Une photo trouvé le net pour localiser cette pièce. J'ai mis la flèche rouge
2 boulons de 7 et débrancher la prise. C'est tout. Simple opération :)
valJeep
Ok, ya pas ça sur ceux avant 97
Bertrand29
Non et après sur les modèles 2000 environs tu as un débitmètre.
