[Défauts moteur] avance injection sur 2.7 tdi ?
- JM81
re: avance injection sur 2.7 tdi ?
Ce matin je teste mon débimétre et j'obtiens 0,9 V entre 5 et masse et branché au ralenti j'ai 1,9 V. Les données sont environ 1V et environ 2,2V. Dois je considérer que ces valeurs ne sont pas correctes et que le DM en a pris un coup ?
J'ai intérrogé en mode diag et j'ai 5 longs et 5 courts soit code 55 ou 0505. Je vais chercher à quoi cela correspond....
- JM81
- vincent sch
SalutJM81 a écrit :trouvé 0505 =aucun code défaut. Et pourtant .......
Tu as fait la manipulation sur la prise diagnostique 2 fois ou plus?
Si tu t'y es repris 2 x alors tu auras effacé les codes d'erreurs avant de faire la lecture des défauts.
Va falloir rouler à nouveau pour refaire le défaut et la surtout ne pas se louper dans la procédure de passage en mode diag pour ne pas effacer malencontreusement les codes d'erreurs.
- vincent sch
Je trouve la tension de 1,9V un peu faible.Il faudrait avoir 2,2V. Quand as tu nettoyé la dernière fois le débitmètre?JM81 a écrit :Bonjour,
- JM81
- dede83
- Banni
- JM81
Pour faire dans l'ordre:
Oui c'est normal que la wastegate soit dure à manoeuvrer, j'ai comparé avec un autre terrano !!! Je pense que sur le terrano la wastegate agit sous pression d'air et je pense que sur le berlingo c'est une dépression ( ça c'est mon raisonnement à moi !).
Pour le contrôle du débitmètre, merci pour les liens super instructifs, j'ai juste poussé un peu plus loin le contrôle. Je m'explique : deux valeurs sont données et les deux que je relève ne correspondent pas complètement aux données constructeur. Mais de si peu !!! alors pour avoir une idée plus précise je teste le DM à plusieurs régime moteur.
Lecture moteur arrêté contact mis 0.9V ( pour environ 1V). Lecture régime ralenti moteur chaud 1.87V ( pour 2,2V environ). Je continue, je monte les tours jusqu'à 1700 tr/mn pour obtenir 2,2V, ensuite à 2500 tr/mn j'ai 2,7, à 3000 tr/mn 3,2V.
Ces mesures me montrent que je retrouvai le couple en roulant vers 1700 trs qui correspondent à 2,2V. Bingo je change donc le DM commandé chez YAK.....LER. Ref 0281 002 007 à 125 €. Monté ce soir et test dans la foulée.
Voilà, tout ça sans avoir de code défaut, et je me ferai plaisir en allant dire au dieselliste super pro que ma pompe n'a rien du tout.
Je pense que le débitmètre donne l'info de la quantité d'air qui traverse mais également une info de pression d'air et le calculateur en informe la pompe à injection pour adapter l'avance
Ben moi je suis super content d'avoir réglé ce problème grace à vos aides, merci encore.
- dede83
- Banni
- dede83
- Banni
dede83 a écrit :![]()
suis pas sur mais
toi wasgate
berlingo geo variable si 112 cv
