Remplacement silentblocs d'amortisseur Pathfinder R51
titoupath
re: Remplacement silentblocs d'amortisseur Pathfinder R51
Message par titoupath »
Bon ça y est le Path' a ses silentblocs tout neufs... J'ai pas fait de photos mais c'est pas très compliqué (juste long et chiant).
Pour sortir l'amortisseur, faut d'abord déposer les biellettes de barre stab' (avec les écrous grippés :diable :) , sachant que pour dévisser les écrous il faut tenir la tige filetée avec une clé BTR... Avec une clé à oeillet à cliquet on se serait moins fait chier, mais on avait pas. Ensuite, faut sortir le gros boulon qui tient la boucle en bas de l'amortisseur, et là faut pas hésiter à envoyer du dégrippant parce qu'on en a chié pour les avoir ! Puis après on dévisse les trois écrous en haut de l'amortisseur (pas faciles d'accès du tout, là encore clé à oeillet à cliquet intégré c'est le top). Et ensuite, avec les roues droites on se démerde pour sortir le combiné ressort/amorto.
Pour sortir les silentblocs, j'ai commencé par tailler au cutter les bourrelets. Puis pour extraire le tout, j'ai utilisé un extracteur à griffes et des cylindres à la bonne taille pour faire appui :
Une fois le merdier sorti, on emmanche les deux demi-silentblocs neufs à la main, puis l'entretoise en métal, et enfin on centre le tout à l'étau (j'ai utilisé des douilles pour faire appui sur l'entretoise et sur le plastoc').
Pour le remontage, faut pas hésiter à sortir la cale en bois et le maillet pour tout réaligner :D .
En tout en bossant à deux ça nous a pris 4 heures (en étant peu expérimentés) :)
titoupath
Je re-up mon topic 6 ans après avec toujours ces foutues bagues qui meurent trop vite :D :D
Les demi-bagues polyuréthane que j'avait monté ont bien tenu, environ 5 ans et elles sont assez peu tassées et on pas trop dégueulé :) L'année dernière, j'ai monté des ressorts OME et j'en ai profité pour remplacer les amortos, livrés avec des douilles type origine comme ça :
Le truc c'est que ces saloperies s'affaissent plus vite que ce qu'on les change :malade: :malade: Elles reprennent tout le poids du 4x4 et j'ai l'impression que c'est largement sous dimensionné :cry: En 6 mois c'est tout mort si on fait un peu de piste de temps en temps, j'en suis déjà à mon 2ème jeu en 1 an :malade: Même soucis sur le D40 de mes darons :
Je pourrais remonter les demi-bagues PU mais c'est pas facile à trouver/hors de prix et ça souffre quand même un peu. J'ai pensé à en tailler dans du Delrin, bien moins souple, est-ce que c'est envisageable ou ça sera trop raide à la conduite (sachant que j'ai quand même toujours les insulators caoutchouc entre le ressort et la coupelle supérieure) ? Quelqu'un a déjà fait ça ?
Merci à tous :)
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
dudu.13
Date d’inscription : juin 2017
Message par dudu.13 »
bonjour
j'ai le même problème sur les amortisseurs AV de mon path
j'envisage egalement de me refaire au tour les douilles inferieures en teflon delrin ou autre plastique
mais j'ai moi aussi un doute sur le retour des vibrations
qui l'a fait ?
pas trop de vibrations ?
merci de vos avis
dudu.13
bonjour
tout bien reflechi
le coup des 2 demies bagues en teflon me semble risqué
tous les triangles sont montés souple sur silent bloc ,
et le fait de monter rigide le bas de l'amorto , risque de mener à la rupture de sa tige,
donc pas jouable pour moi !
titoupath
J'arrive probablement après la bataille mais j'ai quelques infos supplémentaires,
j'ai remarqué que chez Nipparts, ils ont changé sur la référence des amortos du Path/Navara, entre 2018 et 2019, le montage de silentbloc :
Anciennement : bague caoutchouc référence 56219-5X00A
Nouveau montage : silentbloc type acier-polymère-acier
Ce nouveau montage semble plus raide et plus durable, je roule avec de nouveaux amortisseurs depuis quelques mois avec ce montage et aucun signe d'affaissement :)
Du coup j'ai acheté mes silentblocs polyuréthane Whiteline (ref. W33324) neufs pour rien, vu que les dimensions ont changé :D Je les revends si tu veux monter des bagues renforcées sur des amortisseurs origine ou montage silentbloc type origine, je les ai eus pendant 5 ans c'est au top :)
Salut
Retour toujours très utile pour tous les possesseurs de Path ;)
Jo49
Message par Jo49 »
Il faut que je regarde les miens :hein:
XJ 4L gros pneus... vendu
