Jeep XJ : coupure phare
Modérateur : valJeep
dayer1313
re: Jeep XJ : coupure phare
Message par dayer1313 »
Bon,
J ai nettoyer les fusibles par pur conscience personnelle... En vain.
Le probleme se localise effectivement sur la tirette des phares.
Je vais tenter une approche non destructrice du tdb
buc63
Message par buc63 »
Stop l'ami faut pas tomber le tdb :mad:
Si mes souvenirs sont bon y a 2 vis dessous et 1 ou 2 cosses rien de plus c'est changer en 15min démontage/remontage compris :D
Tristan avais fais un très bon tuto dessus
viewtopic.php?t=117337-tuto-repartion-b ... tte+phares
Le voila ;)
dayer1313
Ah ouai, merci :D
tristanlcf
Message par tristanlcf »
je vait juste rajouté un truc
pour demonté ton bouton pas besoin de tombé le haut du tableau de bord (le tour des compteur )
mais juste en tombant le dessous ou il y a le cendier sa suffit mais par contre tu n y verra rien et il faut des petite main :D
sinon tombe le tour de compteur et sa sera plus facile d acces surtout pour defaire les connectique
tu as un grosse broche et une petite cosse a la masse
buc63
Message par buc63 »
Sa passe quand meme sans tout tomber ;)
dayer1313
Okay, je vais regarder ca asap.
Merci pour tou les conseils
dayer1313
Problème résolu,
J'ai changé le bloc de commande des phares. C'était vraiment bien chiant a accéder, mais rouler sans phare, c'est pas le pied.
Merci pour la piste de la tirette et les infos de démontage
buc63
Message par buc63 »
cool :cool:
