carter blocage arriere cassé
sergio
Date d’inscription : mai 2006
re: carter blocage arriere cassé
Message par sergio »
Tartopom a écrit :Bon ben ça va pas faciliter la rando de Samedi ... j'emmène des sangles :D
on a dit rando cool! :cool:
je demonte la tirette de blocage pour ne pas être tenté. :devil:
de toute façon, en ce moment le terrain n'est pas gras, juste souple (des fois un peu trop!)
A samedi
300 GD 1982 de base
zounours63
Message par zounours63 »
Bonne rando les gars :)
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
sergio
Réparation
Slt ,
j'ai reçut les pièces (occasion),
après démontage, seul le carter entre le vérin et le pont est cassé.
démontage, nettoyage de l'ensemble, découpe des joints papier, remontage du vérin sur le carter, mise en peinture, reste plus qu'à remonter tout ça sur le pont
maintenant, j'ai des questions pour les sages qui ont les connaissances:
- comment l’étanchéité du piston de manœuvre est-elle assurée: pas de joint, et en fait de piston, c'est une simple rondelle en laiton (ou bronze) qui coulisse dans l'alésage en fonte
- pour purger, le liquide de hydraulique vient de quel bocal, et comment ça fonctionne y a-t-il une pompe, ou est-ce le volume contenu dans le maître cylindre commandé par la tirette qui actionne le vérin
en attendant,j'avais bouché le circuit hydraulique pour ne pas le vider complètement...
mais j’attends vos indications sur la façon de procéder pour purger ;) sans commentaire malsain SVP :D
en attendant, la peinture sèche...
merci et A+
300 GD 1982 de base
marcel42
Message par marcel42 »
Si c'est comme les pistons de frein, le joint est peut être dans une gorge du cylindre et pas sur le piston
je pense que la photo ci-dessous correspond à ton montage
Piston repère 167
Joint repère 189
pour le réglage si ça peut t'aider :
Pour la purge moi j'ai fais comme suit:
ouvrir le purgeur et attendre que ça coule (ça peut être long)
surveiller le niveau du bocal dans compartiment moteur (tu verras bien lequel se vide)
quand ça coule à peu près régulièrement fermer le purgeur
mettre en marche le moteur
actionner la commande du blocage (pas besoin que le blocage s'enclenche dans le différentiel)
ouvrir le purgeur
refermer le purgeur
relâcher la commande
recommencer jusqu'à ce que liquide sorte clair et sans bulles
prier pour qu'il n'y ait pas de fuite
en profiter pour faire l'avant
parfaire le niveau du bocal
y'a plus qu'a faire des essais de fonctionnement
voilà si ça peut t'aider et si j'ai pas dit de conneries
A la prochaine sortie ensemble ;)
sergio
Merci Marcel,
je vais essayer comme ça
300 GD 1982 de base
