Moteur Suzuki Vitara 1.9l TD PSA JLX
loulou76490
re: Moteur Suzuki Vitara 1.9l TD PSA JLX
Message par loulou76490 »
jalk a écrit :effectivement , moteur XUD9 , le reste c'est de la périphérie !
-non le turbo de Xantia n'est pas du tout le meme :(
-non , la pompe a eau n'a jamais ete en bout de culasse ! (je pense que certain mélange pompe a vide et pompe a eau ).........
-non , les joints de culasse qui lachent c'est plutot rare sur ces moteurs , par contre j'ai déja remplacé des culasse fissurées , et voir déformées en planéité mais dans l'ensemble c'est tres résistant (forcément si l'on roule sans 4 saisons ! ), une fois un joint de culasse passage d'huile en extérieur (an 94 sur une 306 )
-oui ça consomme énormément , surtout lorsque l'on passe l'injection en Bosch !
bref pour avoir déja monté dans deux sam différent XUD9 de provenance Xantia , ça se monte tres bien , l'idéal est de poser les deux moteurs cote a cote et d'adapter les périphéries ; carter d'huile moteur et la tole anti devers ,la crepine, , supports moteur , alternateur , turbo et retour d'huile differents , pompe a vide etc..... bref des bricoles .
bah ouai ,c'est bien ce que j'ai deja dis :D
pas la peine de ramener ta science Jerome :lol: :lol:
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
jalk
Message par jalk »
j'ai pas dis le contraire ! mais la ,le fuel c'est mon domaine !!! :D
loulou76490
jalk a écrit :j'ai pas dis le contraire ! mais la ,le fuel c'est mon domaine !!! :D
dans ce cas ,je m'incline :D
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
nene 76
Message par nene 76 »
un arbitres est necessaire sinon je suis la
jalk dieseliste de metier tres bon mecano
loulou preparateur de zuk deception
nene 76
moi je roule sam td
moteur Xantia
pipe admission de sam a gardé
sinon nickel
et surtout sa marche
jalk
Message par jalk »
c'est quoi zuk déception ??????
loulou76490
jalk a écrit :c'est quoi zuk déception ??????
+1 tu as bu Benoit ? :D
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
JORDANdu29
Date d’inscription : août 2014
Message par JORDANdu29 »
Je reviens avec des nouvelle :D
Il faut que je trouve un moteur SD, donc turbo Basse pression.
Moteur monter sur 406 et Xantia. En 75ch
dhw XUD9SD
Une question.. Différence entre dhv XUD9BSD moteur psa suzuki baleno et dhw xud9sd ???
Merci de votre aide
Ouitara
Message par Ouitara »
les 2 versions se monte
les " sd " basse pression en pompe lucas, 75 ch
les autres pas en basse pression, et en pompe bosh 90 ch
les " sd " sont des basse pression :cry:
la consommation , est égal voire supérieur, et avec moins de performance :(
JORDANdu29
Mettre un moteur 90cv au lieu de 75cv fonctionnerait ?
Le 75, a un tous petit turbo, le 90cv a besoin d'un intercooler. Possibilité d'en rajouter un sur le 4x4 ? Personne à deja vu faire ceci ?
Certains moteurs, si je me trompe pas, ont un intercooler sur le moteur carrément, exemple 306, zx.
Car d'origine c'est un 75 que j'ai, impossible de trouver quelque chose :/
La question est est ce qu'un intercooler va passer pour trouver un moteur en 90cv, car y'en a chier des comme sa !
Merci de votre aide, malgré le retard de réponse :)
