Nouveau bébé, nouveaux pb !
Modérateur : valJeep
- Date d’inscription : février 2014
re: Nouveau bébé, nouveaux pb !
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
Pour savoir si les clips sont bons, tu lèves la roue arrière, et tu tires ou pousses dessus (vers le diff), sil bcp de jeu les clips sont HS aussi
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- tristanlcf
seul certain on des 8.25
sinon c'est les couple conqiue qui sont pas pareil
essai de monté ton pont de 2.1 sur le 4L va roulé avec et surtout oublie pas de le mettre en part time apres tu viendra demandé comment on change un couple conique
- valJeep
ça dépend des rapports de pont.... faut compter le rapport tours de roue / tours d'arbres de trans'Boeufman a écrit :On m'a dit que c'était possible et meme plus costaud !
Au pire tu changes les 2 comme ça tu as bien les mêmes rapports, mais globalement il risque de tirer plus court.
Si tes ponts de 2.1 sont d'avant 92, t'auras pas de clips ça sera "plus" solide...
- tristanlcf
oui mais il aura le systeme a depression pourri de crabotage du pont avantvalJeep a écrit :ça dépend des rapports de pont.... faut compter le rapport tours de roue / tours d'arbres de trans'
si c'est les clips regarde deja combien tu as de jeux pas depassé 3mn si non laisse moi j ai 2 mn sur le mien
- valJeep
l'aura qu'à prendre les arbres AV du 4.0L pour les monter dans le corps de pont + diff du 2.1tristanlcf a écrit :oui mais il aura le systeme a depression pourri de crabotage du pont avant
Aaaaahhh donc "part time" ça veux juste dire que je suis en boite courte ?!
Je commençais à flipper encore.
D’ailleurs comme le voyant d'huile qui s'allume quand je suis au ralenti alors que dès que le régime moteur monte il s’éteint, et mon niveau et bon !
Sinon hier soir en testant un peut la bête je suis monté sur un talus le pot d’échappement il à pas aimé !!!
- platplat
- tristanlcf
elle se passe toutes en etant au neutre sur la BVA
part time 4x4 normal en longue ne pas roulé sur le goudron enclenché (voyant orange allumé)
full time 4x4 longue mais diff ouvert donc c'est comme les 4x4 permanent tu peut roulé tout le temps avec si tu le veut meme sur le goudron (voyant vert allumé)
part time avec la poigné completement tiré a fond c'est les courte
ta voulu faire un noeud avec l echappement
- tristanlcf
