Attention au treuil a main de 4 tonnes
Aloïs
re: Attention au treuil a main de 4 tonnes
Message par Aloïs »
Vous vous souvenez du film "Les Dieux sont tombés sur la tâte" ? Ya une scène inénarrable ou le gars s'endort avec le treuil en marche et quand il se réveille, sa Land est pendue au baobab à 5m du sol, ha ha !
Dans la pratique, j'ai vu un cable de Warn péter comme un fouet à raz la tête des spectateurs en tractant une Jeep sur une pente de la mort qui tue, alors matériel "adapté" ou pas .. méfiance !
Epoxy
Message par Epoxy »
Je suis entierement d'accord avec toi mattmac ... du reste je ne l'utilise pas pour ca ... c'est pour charger un pedalo sur une remorque !
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
J4X
c po celui des fotos
Message par J4X »
:o : non c po celui des photos
le mien jpeux le metre en direct ou avec le mouflage
pas celui des photos
il lui resemble mais la qualité n'est pas la.
mais il a lair plus serieux celui des photos .
on le trouve ou celui la ??
je sais c po tres serieux ça mais mon sam est tres leger
pas comme certain monstre lol.
et c po pour du gros plantage
et voui il existe plusieur version de ce cric
avec plus ou moin de tonnage faut prendre en compte le diametre
du cable et le mouflage le mien il y avais 3 versions
g pris le plus costaud ( en mouflage )
et le 1er qui m'enmerde jle :bang:
et pis jfais cque je veux :grr:
tfaçon un jour jdeviendrai grand :devil:
Suzuki Samourai baché 98 essence
pneus BlackStar Brodway ( 50/50 )
jumelles changés +2cm (origine suz)
Pot relevé de 2cm et plaque ar refixé plus loin
2 Crochets AV et AR
Runner
Re: c po celui des fotos
Message par Runner »
J4X a écrit : et pis jfais cque je veux :grr:
tu l'as dit mais si jamais un jour ton cable me pete à la gueule t'as interet de prier que je ne me releve pas :D
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
mattmac
Message par mattmac »
barrfff, ça ira pour quand ta une boule de pont posé sur une souche ou
sur un bête croisement de pont au milieu des bois :D :lol:
mais n'essaye pô si tu est englué jusqu'au moyeux dans la boue ou la neige... :devil:
ni même dans une pente glissante ;)
t'est prévenu donc tu prend tes responsabilité :idée: mais ne sous estime pas le poids d'un sam en cas de tankage ;)
en plus vu que tu dispose du hilift et de tout ce qui va avec ne tente pas le :diable: :lol:
on fait ce qu'on veut... en solo oui...
mais en groupe non :
avec les copains et les enfants... c'est interdit de faire du "bidouillage"...
tout le monde tient à revenir avec sa tête sur les épaules... sinon y en a qui seraient capables de se fâcher...
les forces en jeu sont de plusieurs tonnes... si quoi que ce soit lâche on n'a pas le temps de se baisser pour éviter le fouet qui part avec un crochet ou une manille au bout... donc par gentillesse vis-àvis des copains on utilise du matériel reconnu apte à tracter un 4x4 englué... donc résistant à au moins sept tonnes cinq et c'est vraiment un minimum... :D
Aloïs
Message par Aloïs »
Le côté le plus inquiétant du gazebo, c'est l'impossibilité de relacher la tension quand on a un peu trop tiré dessus et qu'il faut décoincer l'engin attaché au bout d'un câble tendu comme une corde de violon. L'angoisse !
J4X comprendra ça vite, parce que c'est lui qui sera mal, là :D
Rangertom
Message par Rangertom »
N'éxagérons rien non plus :(
J'ai volontairement posé le zuk sur le ventre dans un devers dimanche pour tester un de ces bidules et en fait j'ai abandonné rapidement le déplantage pour une sangle salvatrice et le Pajero V6 de Bilou123 :idée:
En fait dès que le treuil se met sous tension le levier durcit tellement qu'on arrive à peine à le bouger (avec 1 poulie de renvoi pourtant :carton: ) donc avant d'y mettre 4T de tension dans le nez et risque de casser le câble il va falloir se mettre à plusieurs dessus ou faire un max de musculation :lol:
Plus sérieusement c'est surtout une solution de rechange sur les Zukettes (moins d'une tonne) pour résoudre un petit croisement de pont du style il manque 10cm pour que ça passe :idée: mais pas plus et SURTOUT à éviter pour bouger un véhicule posé sur le chassis ou collé au fond d'un bourbier :tomate:
Par contre effectivement si le système de déblocage est mal conçu, à l'inverse la fixation du câble acier permet de remplacer ledit câble par un cordage dyneema beaucoup plus résistant pour un usage "en présence de public" :idee:
scalounet
Message par scalounet »
30€ !! mouarfff !! c' est comme si je mettais un train de pneu trouvé dans une décharge !!
ce truc là, c' est bon pour soulever des bricoles chez soi, (j' ai utilisé une fois ce truc pour soulever un gros ballon d' eau chaude et j' avouerai que c' est pratique !!) mais certainement pas a utiliser avec un 4x4 !! (ou eventuellement pour ramener un petit bateau sur une remorque !! et encore)
_;====;__
|\"[__] |[_] \\I==:
scalounet
Krono a écrit :Vous vous souvenez du film "Les Dieux sont tombés sur la tâte" ? Ya une scène inénarrable ou le gars s'endort avec le treuil en marche et quand il se réveille, sa Land est pendue au baobab à 5m du sol, ha ha !
http://www.affichescinema.com/insc_d/dieux_tete.jpgDans la pratique, !
tttttt !! il ne dormait pas, il aidait la femme a se sortir d' un "ne me quitte pas" !! ;)
aie aie aie aie !!
_;====;__
|\"[__] |[_] \\I==:
