L200 : Joint de culasse
lemartien
re: L200 : Joint de culasse
Message par lemartien »
dede83 a écrit :et si tu enlevais le bouchon taré :hein: :hein: :hein:
Kézako ? :hein:
Si c'est le bouchon du radiateur, c'est fait ;) Je pense que seul le radiateur s'est vidangé.
Par contre je crois que c'est parce que le calorstat est fermé à froid, ce qui est le cas :D => pas de sortie par le bas, c'est le point bas :D
Donc je pense que j'aurais guère le choix, boulon de bloc ou boulon de bloc :diable:
lemartien
J'ai un peu progressé, pipe d'admission déposée. :p
Les boulons de la pipe d'échappement sont tous dé-serrés, pourtant je pensais que ceux là me poseraient problème. :hein:
Maintenant :
Je trouve que les conduits d'admission sont très calaminés.
Est ce normal, ou signe que les soupapes d'admission ne sont pas étanche ? :malade: :hein:
ps : j'arrive pas à supprimer la miniature attachée déjà présente au dessus :( :malade:
AuverAuverland
Message par AuverAuverland »
Envoyé par dede83 Voir le message
lemartien a écrit :Kézako ? :hein:
:sors:
L'admission est calaminé, c'est normal si tu as toujours l'EGR. :ouin:
lemartien
Oui,je l'ai toujours, et il débordait d'ailleurs de gras :D
Donc rien d'anormal, un bon nettoyage. :diable:
Atouti
Et ensuite, appuyer un peu plus franchement sur la pedale de droite... :D
zounours63
Message par zounours63 »
et pour parodier dédé :D : un coup de C99 mecarun ;)
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
lemartien
Ok, merci les gars,
c'est la recette pour quand ca refonctionnera :D
Ce sera plus simple :p
lemartien
Bien
pipe dégagée, sans problème alors que je pensais en avoir,
bouchon de vidange de LDR du bloc localisé (je le cherchais du mauvais coté :D )
MAIS, j'ai du mal à déserrer ce fichu boulon. Deux jour que je le travaille et niet. Idem, 3 jours avec du dégrippant et encore niet !
J'ose pas trop forcer, j'ai lu ici et là que certains l'avait cassé et je ne voudrais pas que cela m'arrive :malade:
C'est un boulon de 14 mais il est long => les clè son un peu en porte à faux, et surtout très mal placée.
J'espère que le précédent qui l'a serré, à mis la patte d'étanchéité et pas du frein filet fort => je vais me faire iech ! :diable:
Sinon, ce sera plan b => vidange via calorstat ou autre :hein:
Là c'est départ => pose obligée.
Au retour je m'y recolle en espérant le décoller :D
Atouti
lemartien
Coucou, ayé, je l'ai sortie.
Bon j'ai peur du pire même s'il parait qu'il n'est pas fatal !
Quelques images, mieux qu'un long .....blabla :D
Elle sort juste, l'est toutes sale, mais je voulais des images dans son jus.
Voilà, je vais la faire éprouvée.
Les saletés dans le cylindre y étaient. Je pense à du liquide de refroidissement.
J'ai pas décollé le JDC car peut être y a t il quelque chose à voir avant ? :hein:
Mais je suis étonné, je ne le vois pas cassé. Je m'attendais à une déchirure nette. Il y avait des bulles dans le vase d'expansion. Pas de mayo dans l'huile.
Dans mon petit esprit, pas de déchirure sur le JDC => culasse fendue :ouin: Mais comme tous les gens dans la moise j'espère le moins pire. :D
Je suis preneur de toutes remarques ;)
