ça freine plus............
Modérateurs : cedricfred, Pat
- znoliv
re: ça freine plus............
ah oui, ça c'est excellent!.... mais un peu cher pour un bricoleur..
- dede83
- Banni
- cedricfred
Tu as réglé le rattrapage de d'usure arrière ? Car ça ne se fait qu'au frein à main ou directement à la molette. Il n'y a pas de rattrape de automatique à la pédale. Du coup si tes garnitures ont trop loin ton premier coup de pression se contente de faire bouger les garnitures et même tes freins avant ne reçoivent pas de pression.znoliv a écrit :Bonjour à tous, je rencontre un problème avec un LJ..
la pédale de frein s'enfonce à fond et pour freiner il faut pomper 2 ou 3 fois.
Le maître cylindre est neuf, les étriers vérifiés, les cylindres de freins arrières sont neufs, tout est purgé y compris le repartiteur..
Quelle pourrait être la cause du problème?
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance!
- dede83
- Banni
cedricfred a écrit :Tu as réglé le rattrapage de d'usure arrière ? Car ça ne se fait qu'au frein à main ou directement à la molette. Il n'y a pas de rattrape de automatique à la pédale. Du coup si tes garnitures ont trop loin ton premier coup de pression se contente de faire bouger les garnitures et même tes freins avant ne reçoivent pas de pression.
dede83 a écrit :durites qui gonflent
frein arrière mal reglés
mauvaise purge
- Alex31
De toute façon tu t'en fout, les freins c'est pour les lâches !
Bises
Alex
Bouse : HDJ 80 24s
Grosse Berta : RS4 B7 Vouiiiiiiiit
- znoliv
Oui, on va regarder le réglage des garnitures, c'est vrai que les tambours c'est pas le top avec la boue ramassée en TT..cedricfred a écrit :Tu as réglé le rattrapage de d'usure arrière ? Car ça ne se fait qu'au frein à main ou directement à la molette. Il n'y a pas de rattrape de automatique à la pédale. Du coup si tes garnitures ont trop loin ton premier coup de pression se contente de faire bouger les garnitures et même tes freins avant ne reçoivent pas de pression.
- znoliv
Sur route, on s'en fout, on prévoit et on pompe, mais en TT, pour bloquer en haut d'un raidillon, souvent on aime pouvoir compter sur les freins.... vite.Alex31 a écrit :Salut,
De toute façon tu t'en fout, les freins c'est pour les lâches !![]()
Bises
Alex
- earl
- Date d’inscription : février 2006
et là, je te parie que la pédale ne descendre plus, y'aura plus qu'à déduire
j'ai déjà eu ce genre de panne à devenir jobard
- znoliv
Merci du conseil, on fera ça si on trouve rien au niveau des garnitures.earl a écrit :fais toi deux bouchons maison, t'en visses un mâle à l'entrée du cylindre récupérateur du MC, et l'autre femelle, sur le tuyau de retour du répartiteur.
j'ai déjà eu ce genre de panne à devenir jobard![]()
