Comment ranger les roues ?
re: Comment ranger les roues ?
Si j'ai bien compris, tu penses à un truc comme celui ci ?
J'y vois deux inconvénients. Il me faut plus de palans, et si j'ai 5 roues , ben le système n'est plus possible puisque pas équilibré. Le truc que j'ai déssiné avant, permet un nombre impair de roues. Il suffit de déplacer le crochet plus avant pour que le truc retrouve un nouveau point d'équilibre.
M'enfin, ton truc à un avantage d'être très simple. :clap:
La je ai dessiné mon truc avec une charge déséquilibrée.
Dans cette config, le passage des chaines de commande sera aussi délicat que dans le cas de ton système simple.
Mais je te concède, c'est très compliqué et il faudra que je fasse encore appel au tonton pour faire des soudures. :(
et si tu utilisais de la chaine a la place :hein: :hein: :hein:
didi
Message par didi »
alors, dis moi mon pépère pourquoi il te faudra plus de palan avec un truc plutôt qu'avec un autre :hein:
pis y'a rien qui t'empêche de mettre un crochet réglable sur le carré support en fonction du nbre de jantes. Et simple en plus, du 30x30 glisse très bien sur du 25x25 ;) pis la chaine du palan elle gêne où??
pis tu t'en fous, si pas très bien équilibré, tu bloques au plafond. :clap: :clap:
cherche pas, mon porte manteau est plus simple de fabrication, de mise en oeuvre, et moins cher en ferraille que ton espèce de truc compliqué comme un truc de justice :diable: :diable: :diable:
dede83 a écrit :et si tu utilisais de la chaine a la place :hein: :hein: :hein:
Utiliser de la chaîne????? Je ne vois pas bien comment. :hein: :hein:
didi a écrit :alors, dis moi mon pépère pourquoi il te faudra plus de palan avec un truc plutôt qu'avec un autre :hein:
Ben mon système prend 2 paires d'ensembles de roues. Donc jusqu'à 10 roues pour 1 seul palan. Donc j'en ai deux fois moins de palan.
Oui, c'est une très bonne idée, mais 3 roues d'un coté et deux de l'autre. Ok faut répartir et chercher le point d'équilibre. C'est vrai, ta solution reste plus simple que la mienne. :clap: Ben la chaine, faut qu'elle passe entre les deux roues au centre. M'enfin avec 5 roues, il y a aura automatiquement de la place.
C'est vrai, pour une fois, ton cerveau à bien travaillé. C'est étonnant de voir ce que tu arrives à faire avec quelques neuronnes ta majesté. :diable: Purée, j'avoue que ton idée est bonne. Par contre, faut pas que les roues glissent sur les tiges, peut être mettre quelques vis dans les tubes pour servir de butée. :hein: Qu'en penses ta majesté? :hein:
Je n'ai vu que des palans à 1000kg à 49 euros. As tu vu moins cher et moins lourd. Me faudrait quand même une longueur de chaine de 2,5m au mini.
tu enfile tes roues comme des perles une manille pour fermer la chaine
tu as le nombre de roue que tu veux lier ensemble
et en plus ça s équilibre tout seul
J'ai, tout confondu, 22 roues a monter au plafond. Un collier avec 22 roues, ça va faire un beau collier :D M'enfin, bien lourd, le collier et monter tout cela au plafond, ça va faire du lourd.
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
http://www.ebay.fr/itm/like/390744140392?lpid=97
Vincent, sinon, des anneaux au plafond, et des treuils manuels.
Tu démoufle le cable, puis tu le passe qu'il soit à l'opposé de la poignée. Comme ça t'a 3M de longueur, pour 500 kils! Tu le passe dans les jante, t'attaches ça à l'anneau au plafond. et ton treuil manuel sert à la place de la croix que tu immaginais, pour tenir la jante du bas.
http://www.castorama.fr/store/Treuil-ma ... 80049.html
Je crois que plus simple que ça, tu peux pas!
Regardez ça!
