Comment ranger les roues ?
Salut à tous,
Les empilements de roues prennent pas mal de place au sol dans mon petit garage. :( J'ai par contre un plafond à 3,50m du sol et donc plein d'espace inutilisé en hauteur. J'envisage de suspendre les roues en utilisant un palan déstiné uniquement à cela.
Avez vous des idées?
Avez vous vu des réalisations qui permettent de suspendre des ensembles de 4 roues au plafond?
Y a t'il des choses à prendre en considération?
Merci pour votre aide
re: Comment ranger les roues ?
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Tu accroches ton palan au plafond, au plus près possible. Tu mets tes roues empilées voile vers le bas, tu passe ta chaine dans le trou des jantes et attaches le crochet à une bare , un bout de bois, un tube bien centré dans le trou (j'ai peur que ça foute le bordel si tu ataches le crochet dans un des trous de goujons. Tu léve un peu, puis tu passe la chaine de manoeuvre dans le trou du milieu aussi. Tu montes le tout, jusqu'a ce que la jante du haut cache le palan, et tu boures la chaine de manoeuvre dans le jante du bas. Une tite merde de 250kg devrais sufire :D
Regardez ça!
romainletu
Message par romainletu »
moi je les empile, je trouve pas que ca prenne beaucoup de place... sinon faut te trouver un rack en hauteur? :hein:
Salut à tous
dede83 a écrit :http://www.rezulteo-pneu.fr/guide-pneu/ ... aisons-059
inutile de dire merci
Sympa ton lien, pour l'instant, c'est bien comme cela que je les stockais, mais cela me prends trop de place au sol. J'aimerai bien savoir comment sont fait les crochets pour les accrocher au mur. :hein:
Satamax a écrit :Tu accroches ton palan au plafond, au plus près possible.
Ok, ça c'est faisable.
Je ne sais pas, j'ai peur que 4 roues empilées les unes sur les autres, cela fait pas loin de 1m de hauteur. Si je monte , cela risque de basculer. Je ne vois pas pourquoi les roues resteraient bien à l'horizontal :(
Mais l'idée que le palan se cache dans le creux de la jante est une bonne idée. Passer les commandes dans le centre des jantes, me semble aussi être pas mal comme idée. Mais y aura t'il assez de place pour passer la chaine de commande plus la chaine et le crochet. J'ai un gros doute. Faut que je regarde s'il existe des petits palans (une merde comme tu dis) avec une petite chaine et crochet. De mémoire j'ai juste un espace de 10cm de diamètre poutr passer tout ce petit monde. J'aurai perfectionné ton idée en utilisant un tube du diamètre du centre des roues avec 4 pates soudées sur le dessous . Le crochet aurait été pris sur le haut du tube, comme cela si cela verse au moment ou je soulève, les roues resteraient ensemble sans pouvoir glisser les unes par rapport aux autres. :hein:
Avec 5 ou 6 palans, j'occupe tout le plafond du garage avec ces empilements de pneus. :lol:
romainletu a écrit :moie je les empile, je trouve pas que ca prenne beaucoup de place... sinon faut te trouver un rack en hauteur? :hein:
J'ai 5 jeux de roues.
- Un jeu de roues usées sur jantes 15 pouces alu que je pense un jour équiper de muds le jour où j'aurai usé tous les autres jeux de pneus.
- Un jeu de pneus hivers
- Un jeu d'AT pour la route
- Deux jeux de Muds
Plus
- Un jeu de roues de la frangine qui entrepose tout chez moi.
- Un jeu de roues pour la tuture de Madame
Et je ne compte pas les roues de secours
A la fin, cela prend pas mal de place au sol.
Je me disais qu'il y a plein de place au plafond qui est inutilisée qui aurait pu me servir pour stocker pas mal de ces roues. Et comme cela, en fonction des besoins, hop je descends le jeu de roues que je veux.
tige filetée qui traverse les trous de passage de goujon de chaque coté tu visse un anneau d arrimage du meme filletage
une sangle et tu monte le tout au palan
http://www.best-of-land.com/boutique/pi ... ner-frun11
puis tu mets des accroches sur le plafond ou en haut des murs pour les stocker
didi
Message par didi »
tu vois la forme d'un porte manteau?
un tube horizontal, qui tienne 4x25 à 30kg
un crochet dans le milieu
une sangle pour tenir les 4 jantes ensemble, 2 de chaque coté du crochet, hein, arrête de faire ton ingé en électricité, pépère!! :diable:
un p'tit palan, en fait y t'en fô 5, mais des p'tits, c'est pas une ruine
et donc 5 crochets au plafond.
comme ça, à moins que ton garage soit dans une église, 4 roues les une à coté des autres, ça fait moins haut que les unes sur les autres. ;)
le soucis, c'est la roue de secours, si elle existe pour chaque jeu :hein:
romainletu
aouch, j'ai trouvé pire que moi! :elan:
je fais petit avec mes 3 jeux (5 routes, 5 AT et 4 mudMax) :lol:
J'ai pens à un truc comme celui la. Bon, faut améliorer la chose de telle sorte que le crochet du palan soit le plus bas possible.
Qu'en penssez vous?
didi
Message par didi »
vincent sch a écrit :J'ai pens à un truc comme celui la. Bon, faut améliorer la chose de telle sorte que le crochet du palan soit le plus bas possible.
Qu'en penssez vous?
[ATTACH=CONFIG]75156[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]75157[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]75158[/ATTACH]
je pense que tu devrais lire ce que j'écris, mon pôv pépère!!
