[Tuto - Moteur] Changer les courroies d'accessoires Pathfinder.
Modérateur : vincent sch
re: [Tuto - Moteur] Changer les courroies d'accessoires Pathfinder.
J'ai démonté le - de la batterie pour avoir plus de place. J'ai fait un premier démarrage de quelques secondes après j'ai retendu les 2 courroies. Puis ca demarre plus
Courroie
Bonjour. J'ai acheté récemment un Nissan patfhinder 2.5 174 chevaux de 2007 et je souhaite changer les 2 courroie et quand je regarde les kit il y a plusieurs tailles et je ne sais pas laquelle prendre, pourriez-vous m'aider svp .merci pour le tuto sa aide beaucoup.zejocker a écrit :Bonsoir,
Après avoir regardé dans le manuel technique atelier et lu ce qui s'est dit sur un "forum ami", spécialisé Pathfinder, et qui m'a beaucoup aidé, voici un tuto de la part de quelqu'un qui ne fait habituellement que des vidanges.
Personnellement, j'ai écrit ce qui suit dans un document word, l'ai imprimé et l'ai suivi scrupuleusement. Tout s'est bien passé.
Appliqué sur un Pathfinder 2.5 de fin 2005, 174 cv.
Clé de 10 (dépose du cache moteur en plastique, 2 vis)
Clé de 11 (tendeur pompe direction assistée)
Clé de 14 (poulies et tendeur alternateur/ ventilateur)
--> Temps : 20 mn pour un débutant
[ATTACH=CONFIG]74602[/ATTACH]
Démonter :
1) Desserrer la poulie tendeur pompe direction --> B
2) Desserrer le tendeur --> A
3) Retirer la courroie --> 2
4) Desserrer la poulie tendeur alternateur/ ventilateur --> D
5) Desserrer le tendeur alternateur/ ventilateur --> C
6) Retirer la courroie --> 9
Remonter en sens inverse :
1) Monter la courroie --> 9
2) Serrer le tendeur --> C
3) Serrer la poulie --> D (45 Nm ou 4.6 kg-m)
4) Monter la courroie --> 2
5) Serrer le tendeur --> A
6) Serrer la poulie --> B (28 NM ou 2.9 kg-m)
En espérant que ceci aide.
Zejocker
Re: [Tuto - Moteur] Changer les courroies d'accessoires Pathfinder.
Je me suis inscrit sur ce superbe forum car moi aussi je cherche les références pour les 2 courroies sur ce même modèle
Je trouve des longueurs 820mm 823mm 825mm à 4 stries et 1275mm à 7 stries
J'ai aussi un galet (le 7 a priori sur le schéma), est ce un galet enrouleur ou un galet tendeur ?
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter
- cedricfred
Pour la courroie tu comptes les stries. A 5 mm de différence toutes iront grâce au tendeur justement.
Kevdaud
- Date d’inscription : juillet 2025
- 4x4 : Navara d40 et d22
A la vue de ce tuto j'ai une petite question. Sur mon navara d40 de 2011 j'ai une courroie supplémentaire alignée plus ou moins entre la 7 et la 5. Je n'ai pas non plus le tendeur C à priori ce serait un galet tendeur automatique. Quelqu'un a déjà vu cette version du moteur, si oui quel est la technique pour démonter la courroie et identifier le galet qui siffle..
- HJ61alex
Re: re: [Tuto - Moteur] Changer les courroies d'accessoires Pathfinder.
Je pense qu il disait qu il pouvait "tordre" a la main la courroie sur la partie la plus longue entre 2 poulies...sylvain13 a écrit : dim. déc. 14, 2014 6:50 pm Peux tu stp m'expliquer (comme à un neuneu que je suis) la phrase :"un quart de tour avec la courroie sur elle-même à sa plus grande longueur"
je te remercie
Je dirai qu il faut un "jeu" de haut en bas de 1cm, 2cm maxi...en mesurant un peut comme sur une chaine de moto...
LJ73 1988 vendu,
