L200 : Liquide de refroidissement remplit le vase d'expansion, rad se vide
lemartien
re: L200 : Liquide de refroidissement remplit le vase d'expansion, rad se vide
Message par lemartien »
Bon aller, Up un chti point.
Alors :
Grâce à FAC3324, j'ai pu tester l'étanchéité du circuit de refroidissement avec ca :
http://www.dema-france.com/articles/kit-test-etancheite-circuit-de-refroidissement-1301.html
Test à 0,9 puis 1,0 bar, 20 minutes, aucune perte de pression, rien n'a coulé !
Comme j'ai remarqué qu'en appuyant sur le bouchon les bulles cessaient dans le vase, j'ai changé le bouchon de radiateur (comme préconisé par le cheff ;) (merci chefffssss:cool :) ). Mais, même avec un neuf, ça bulle encore :cry:
Puis j'ai acheter un testeur de CO2 Bem-Muller, soit ca :
http://www.toolatelier.com/pieces.asp?code0_ref=TOA&code1_ref=AUT&code2_ref=MOT&code3_ref=DET&search=co2&#UO10538
Et là, le résultat est sans appel :
En test j’obtiens ce bô (très moche verdâtre) vert, signe de cO2 dans le circuit.
Qui, remit à l'air libre (sans CO2, ou plutôt avec beaucoup moins), retrouve sa belle couleur d'origine (et signe de bonne santé du moteur) :
Le moche :devil: :
Une fois qu'il a respiré :) :
Voilà, comme bien tristement prévisible et dans le meilleur des cas, un joint de culasse dans le sac :cry: :cry:, dans le pire, une culasse :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin:
Vu l’épidémie de JDC, j’ai de quoi tester le CO2 pour le suivant. :D
Maintenant y’a plus qu’à ...... :D
Au fait, c’est quoi une clé banjo ? :hein:
zounours63
Message par zounours63 »
pas glop :(
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
lemartien
Yes, y'a une épidémie de JDC en ce moment :D
scoubidoo
Message par scoubidoo »
super éthylotest pour joint de culasse :D
c'est fiable comme truc?
le liquide revelateur est réutilisable de nombreuse foi?
il se périme rapidement?
lemartien
scoubidoo a écrit :super éthylotest pour joint de culasse :D
Je vais le tester sur la plate qui normalement va bien :hein: :D pour vérifier. Mais c'est utilisé par pas mal de monde je crois. De toute facon, si y'a CO2 dans le circuit, il peut pas passer par 36 chemins
Oui le liquide est réutilisable. Et en plus la bouteille est assez grosse, je ferais un photo si tu veux.
Sinon c'est celui là :
Vois l'exemple you-tube
Moi je l'ai mis sur le radiateur, car pas possible sur le vase. Les durites de retour passent par le bouchon vissé. Donc pour y mettre le testeur et garder les durites dans le vase :(
Apparemment pas de date de péremption.
scoubidoo
ok merci
je crois que je vais me laisser tenter
comme je comprends, tu aspire l'air dans le vase,le liquide revelateur est pas mélanger au liquide de refroidissement?
lemartien
scoubidoo a écrit :ok merci
Oui c'est ca.
La pipette à 2 étages. Dans celui du haut tu met une dose du révélateur (jusqu'au trait).
Tu fais tourner un peu que le LDR chauffe un peu et qu'il y ai du CO2 dans le circuit qui remonte jusqu'en haut :
- soit haut du radiateur si comme moi tu te mets sur le bouchon de ce dernier
- Soit dans le vase d'expansion si tu peux y poser le caoutchouc de la pipette de manière étanche
Puis tu appuis sur la poire pour prélever du gaz qui passe au travers de la pipette. Là le révélateur change de couleur si le gaz ou l'air contient du CO2. Et qui dit CO2 dans le circuit dit ...... :ouin: :ouin:
En aucun cas tu ne mets de révélateur dans le liquide de refroidissement.
Une fois le test fait, tu remets le révélateur dans son flacon, il ressert.
Voili voilou ;)
scoubidoo
merci ;)
y a pas plus simple
lemartien
scoubidoo a écrit :merci ;)
y a pas plus simple
dit, j sais pas ou tu es et si on peut faire un ar a la boite, mais si tu en as besoin je peux te preter le zinzin sans pb
scoubidoo
c'est bien sympa
mais c'est plus en prevision, c'est entre autre pour cela que je te demandais si il y avait une date de péremption
