Tester une vane electrohydraulique?
Modérateur : vincent sch
- dede83
- Banni
re: Tester une vane electrohydraulique?
- vincent sch
+1.françois fou a écrit :le claquement ne s'entend que si la pièce mobile peut bouger.........................................................................!!!
contrôle du bobinage par ohmmètre, les deux pour comparer. Attention, si pour une raison...X... l'autre bobinage reste alimenté, ça va pas aller.
Donc les contrôles se font avec les deux prises enlevées. Et les tests d'alimentation directe depuis la batterie aussi.
Ce matériel est assez courant. Parker les fabrique encore. C'est un électrodistributeur utilisé dans l'industrie sur les groupes hydrauliques, sur les compresseurs.... Faut regarder le type d'embase qui reçoit les raccords A,B, P et T et si c'est une embase classique tu peux monter d'autres distributeurs d'autres marques pourvu que la fonction 5/2 ( le truc avec les flêches au centre, bas) soit identique.
Tu trouves la même chose chez JOUCOMATIC ou d'autres marques DHPS France, Rexroth est très réputé dans ce domaine.
La masse est quasi toujours la pate horizontale entre les deux pates verticales
Souvent il y a une commande manuelle sous la forme d'un ptit perçage à l'extrémité des bobines.On peut commander l'électro avec un petit tournevis lorsqu'on à plus de jus.Je ne sais pas si c'est le cas ici
- Satamax
- Grincheux des montagnes
Mais si c'est la bobine, j'aimerais bien ne changer que celle la! Et je n'en trouve pas!
Ca me rends dingue! Je cherche depuis mon dernier message, et j'ai bien épluché les catalogues parker. Ben aucune ref aux bobines, juste K dans le code , pour les 12V, mais je ne suis pas plus avancé!
- Satamax
Ils disent démontage sans outil, c'est la vis genre bouchon de bouteille plastique ou il y a le poussoir qui tient le bobinage?
Merci.
Max.
- jibus
- Date d’inscription : janvier 2011
C'est pas un 5/2 c'est un 4/3vincent sch a écrit :+1.
- Satamax
Jibus, c'est sur ma gruejibus a écrit :C'est pas un 5/2 c'est un 4/3. Pour savoir si les bobines sont pilotées tu peux aussi le savoir avec un petit tournevis acier, dans l'industrie les bobines sont traversées par un axe et la bobine tient avec une sorte de circlips , c'est sur l'axe que ton tournevis sera attiré , Dans l'industrie c'est + souvent un problème de bobine cramée ou de problème de pilotage électrique que de distributeur mort , même si ça arrive des fois . Après sur les bagnoles c'est peut être différent .
Merci pour la réponse en tout cas
- jibus
- Satamax
- jibus
Belle canne en effetSatamax a écrit :Tiens, voila la gueulle de la canne à pèche!
[ATTACH=CONFIG]73293[/ATTACH]
- vincent sch
SalutSatamax a écrit :Vincent, sur le dirtrib, il est marqué NG10 taille 5, si je regarde le code c'est un CETOP 5, donc, je me demandais; les bobines des cetop5 sont elles toutes pareilles? Chez Jouco et les autres?
Merci.
Max.
De ce que je me souviens, les embases sont normalisées, le reste du distributeur est fait suivant les habitudes des constructeurs. De mémoire, les bobines ne sont pas interchangeables entre les marques. Il faudrait remplacer tout le distributeur en conservant l'embase qui elle est normalisée.
Maintenant, ce serait bien étonnant que tu ne trouves pas les bobines en spare chez les fournisseurs de matériel hydrauliques.
De mémoire les bobines se démontes assez facilement, il n’y a qu’un système très basique de maintient de la bobine. La bobine est creuse, l’induit reste en place sur le distributeur.
Tu dois pouvoir te renseigner pour des bobines chez des gens comme Fluidap. Il y a ce genre de magasin un peu dans toute la France. Tous les fournisseurs de matériel industriel un peu spécialisés dans les groupes hydrauliques peuvent te trouver les bobines.
As-tu vérifié à l’ohmmètre que ta bobine est HS ?
La commande manuelle marche bien ?
