En dépannage je me suis fais un Silentblocs à vis traversante
Et après j'ai mis ça :
http://www.llama4x4.co.uk
Tu regarde dans Suzuki , shop Suzuki et tu prend ceux a 30£ depuis plus de pb
Modérateur : romainletu
salut y a eu un sb de changer celui avant qui sont par pair et c'est pas un sb d'origine. Autre info le problème c'est produit lors d'un gros franchissementjoy015 a écrit :Cherche pas c celui de gauche qui est arraché ou alors même pb que moi passe un moment avec la 416 Silentblocs trop souples et du coup ça remontait jusqu'à la caisse![]()
Tu regarde dans Suzuki , shop Suzuki et tu prend ceux a 30£ depuis plus de pb![]()
Regarde au dessus sur ta caisse si tu as pas la marque du boulonT0p4Ze a écrit :salut y a eu un sb de changer celui avant qui sont par pair et c'est pas un sb d'origine. Autre info le problème c'est produit lors d'un gros franchissementgrosse monté à 45º puis horizontal et la claque.
c'est normal ,en marche ar la boite demande a etre plaqué vers le bas ,mais pour moi c'est sur c'est les silent blocs ,soit coupé en deux ou il te manque un ecrou quelque partT0p4Ze a écrit :elle saute sur un gros coup de gaz et en courte en accélération normale fait des énormes bonds en revanche en marche arrière pas de saut :s
Trottoir déjà commandé merci de ton intention will@ mais sur ton site pour trouver Pierre Paul Jaque galèrewill@ a écrit :ben sinon rapide po cher TSM macon
type t/th/ts et cerise sur le baba cela te permet de rehausser un poil ta bt
http://www.tsm-macon.fr/catalogue.html
j'ai du type T depuis moultes années avec ma 4.16 et ras![]()
