problème passage vitesse suite changement kit monomasse [Pajero did]
re: problème passage vitesse suite changement kit monomasse [Pajero did]
Donne nous des nouvelles une fois que ton "garagiste" sera intervenu. :hein:
FAC3324
Message par FAC3324 »
dede83 a écrit :change de garagiste :devil:
sur les embrayage hydraulique que je connais il y a une cote de hauteur de pédale a respecter et une course
+1 avec Dede
En plus les valeurs sont dans la doc d'ateleir page 21-2 et 21-3.
Au besoin, j'ai la doc. ;)
supersprint
Date d’inscription : mars 2014
Message par supersprint »
FAC3324 a écrit :+1 avec Dede
Bonjour à tous, merci pour vos réponses, j'ai retrouvé la doc avec les côtes ont va vérifier tous ça, on m'a parlé aussi d'un mauvais usinage du volant moteur qui pourrait être la cause du passages difficile des rapports...??? Ce qui obligerai encore la dépose de l'embrayage... Je vous tiens au courant
À plus tard
supersprint
Salut à tous,la garde de la pédale était ok mais en rajoutant quelques centimètres sur la tige du récepteur d'embrayage, les vitesses passent sans problème... Mécaniquement ce n'est pas le top mais ça semble indiquer un problème au niveau des pièces du kit monomasse...les pièces étant sous garantie j'hésite a renvoyer le tout mais il faudra encore passer par la dépose ou bien laisser comme ça...??? Et ensuite remettre la tige du récepteur d'origine après une certaine usure...
:hein: :hein:
explique l histoire de rajouter des cm a la tige du recepteur
Quelque CM, ca fait beaucoup.........................?
supersprint
Re, le fait d'avoir rallongé la tige du récepteur d'embrayage permet de pousser un peu plus la fourchette et ainsi corriger le problème de passage des rapports
Peut être, mais tu aurais dit 3-4mm, pourquoi pas, mais tu parles de cm..................................... :roll:
supersprint
pat 25 a écrit :Peut être, mais tu aurais dit 3-4mm, pourquoi pas, mais tu parles de cm..................................... :roll:
Oui oui c'est plutôt en millimètres autant pour moi...! ;)
