quel diametre de fil pour rampe a led ?
Modérateur : vincent sch
re: quel diametre de fil pour rampe a led ?
- CHRISV8
c'est pas ce que j'ai écrit??toy29 a écrit :salut,
j'aurai dit le contraire la commande en 2.5mm² et la puissance en 4mm²![]()
静かな強さ
papa du club PASSION 4X4 PICARDIE
- CHRISV8
j'ai fait le branchement mais des-fois que vous auriez un montage différents ??
dans mon branchement j'ai un fil piquer sur un code et un sur une veilleuse
静かな強さ
- riga
- Date d’inscription : mars 2011
- CHRISV8
oui toutes mes connections son souder et mise sous gaine thermoriga a écrit :Tu câbles tout en 2.5, c'est bon.
En plus les leds sont moins sujet a la chute de tension.
En fonction de ton interrupteur, tu passes ou non par un contacteur (relais) dont la bobine sera cablée en 0.75 ou avec les chutes de 2.5
Tu soignes les connectiques (sertissage efficace, soudure, gaine thermo), un fusible de 15 voire 25a et roule
静かな強さ
- toy29
salut,CHRISV8 a écrit :et vous faite comment pour que la rampe s'allume en plain phare et s’éteigne en code ?
voila le schéma:
http://toy2942.skyrock.com/
- scoubidoo
pareil 2,52 c'est suffisant surtout si il y a pas trop de longueurCHRISV8 a écrit :oui toutes mes connections son souder et mise sous gaine thermo![]()
le mieux si tu as deja un cable(d'origine) sur la rampe est de regarder la section que tu as
tu n'as pas une section conseillé avec la notice de pose?
et pour les connections,j'espere que u n'as pas que soudé? mais déjà sertie avant, car en cas de surcharge,ou pire de cour circuit,ton etain ayant une temperure de fusion basse(c'est son interet pour la soudure
en industriel il est INTERDIT de souder des conections
- CHRISV8
Merci pour le schéma il est différent du mien mais moi il y a un inter
静かな強さ
- scoubidoo
