deuxième batterie sur un defender
Modérateur : phil13
- Merou louche
re: deuxième batterie sur un defender
- christian.styling
- Thequaker
Pas bien tout lu, je suis un débile
Je pensais que tu parlais du siège conducteur
Toute mes plates excuses pour cette mauvaise réponse
Mais du coup je pose aussi la question.
Pourquoi s'embêter à en mettre une sous le siège passager alors que les 2 rentrent sous le siège conducteur?
« C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. » Montaigne
"Mécanisme inconnu, touche à ton cul"
- Kurios
Ca tient comme ça depuis... 6/7 ans et 150000 bornes dont une bonne partie en tout terrain y compris des pistes rapides qui secouent bien...
- Merou louche
Voila, idem pour moi !Kurios a écrit :J'ai deux grosses batteries sous le siège conducteur du 110, j'ai mis une planche au fond pour boucher le creux ou se loge normalement la batterie d'origine les deux sont cote à cote dans le sens de la longueur, même pas besoin de brides ça passe tout juste, j'ai juste une plaque en caoutchouc au dessus pour finir de les caler et éviter que les cosses ne viennent toucher le caisson.
- one ten
- Date d’inscription : janvier 2012
oui choix de deux grosses batteries (j 'en est une de rabe) donc pas d'investissement majeur et equilibre des poids car coté conducteur, derrière le siege j'ai un reservoir inox d'eauchristian.styling a écrit :peut être pour loger deux très grosses batteries ?
- Kurios
Du coup j'ai juste un coupe circuit qui me permet d'isoler celle qui sert pour les accessoires (frigo etc...)
- christian.styling
http://www.optima-batterien.eu/fr/optim ... y/faq.html
La chose importante à se rappeler est que la tension de charge doit être dans les limites suggérées pour les batteries OPTIMA.
l'avantage de la Yellow Top, c'est quelle accepte une recharge rapide
si le client gare le véhicule pendant une longue période avec l'alarme en service, vous devriez lui recommander une OPTIMA Yellow Top ; en effet, la consommation de courant sur plusieurs semaines endommagerait une Red Top et raccourcirait sa durée de vie.
Si le véhicule n'a pas d'accessoires rajoutés (ou n'en a que peu) et utilise un alternateur d'origine ou amélioré, la batterie de démarrage OPTIMA Red Top est le bon choix.
Pour brancher des batteries en parallèle, elles doivent être de marque et de modèles identiques, et d'âges similaires.
pourvu que la tension soit contrôlée correctement. Si votre chargeur est branché en permanence, sa tension ne doit pas dépasser 13,8 V maximum avec une intensité maximale de 1 A.
- phil13
- Président
Kurios a écrit :c
J'avais un camping car Pilote assez vieux . La deuxième batterie était branchée sur un relais . A la mise du contact, le relais collait et les deux batteries étaient en parallèle;
Elles se rechargeaient ensemble mais à l’arrêt seule l'auxiliaire était sollicitée.
- christian.styling
