La y a comme un souci !!!
Modérateur : valJeep
buc63
re: La y a comme un souci !!!
Message par buc63 »
dede83 a écrit :debit de l alternateur au ralenti a vide puis avec phares et le plus de consommateur de courrant :hein: :hein: :hein:
:hein: :hein: :hein: :hein: dsl je comprends pas trop la
boubou63
Date d’inscription : février 2014
Message par boubou63 »
salut buc63
je ne connais pas bien les cherokees mais est ce que tu as une indication de tension sur la tableau de bord comme les wranglers qui doit être aux alentours de 14 volts.
si oui observe bien le voltmètre lorsque tu mets la ventil en route.
si il chute c'est que tu produit un cour-circuit.
démonte ta plaque de ventil et regarde si un fil n'est pas blessé.
bon courage
ben je voudrais savoir la tension que délivre ton alternateur
a vide et en charge
donc moteur en marche tu prends un multimetre calibre 20 volt continu
le fil rouge sur la borne + le fil noir sur la borne -
tu lis la tension
idem avec des consommateur de courant
et si tu as de l aide tu lui fais monter le regime a 2500/3000 tours et idem tu fais les 2 mesures
boubou63 a écrit :salut buc63
bon courage
vu la marge d erreur du truc MOUARFFFFFFFFFFFF
boubou63
je suis pas du tout de ton avis "précision de 0.5 voir 1 volt mais pour le test sa suffit amplement"
si son alternateur débite tu doits avoir une tension aux alentours de 14v
si il ne débit pas 11,5 volts voir 12 volts si la batterie est en bonne santé,
mais dans touts les cas ton moteur de devrait pas s'arrêter nette. il va commencé à tousser à partir de 9 volts
buc63
Message par buc63 »
bon courage
Slt non y a pas de voltmetre mais sa doit etre un truc comme ça . Je pense aussi que je vais dessoser le truc .
Parce quand j'ai fais mon changement de radia j'ai supprimer un fil (qui servais a rien meme pas brancher) qui passais derriere les commandes de chauffage et pour l'enlever j'ai un poil pas mal tirer :D comme un bourrin mais jusque la y avais rien eu mais je n'avais pas mis de ventil aussi ;) a suivre aussi ça
valJeep
Message par valJeep »
un bug courant du cherokee, c'est le ventilo habitacle qui se gave de saleté, et qui fait sauter le jus au tdb.... ya ptêtre un lien ;)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
buc63
Message par buc63 »
dede83 a écrit :ben je voudrais savoir la tension que délivre ton alternateur
a vide et en charge
tu lis la tension
J'en ais pas de voltmetre :D sachant pas m'en servir j'en ai simplement pas mais meme si l'alternateur ne charge pas je vois pas pk sa ferais déconner la ventilation ou le démarrage :hein:
boubou63 a écrit :je suis pas du tout de ton avis "précision de 0.5 voir 1 volt mais pour le test sa suffit amplement"
si ton voltmetre au tableau de bord a une erreur de 0.5volt je veux bien etre transformer en charcuterie :diable: :diable: :diable:
sur les camions en 24 volts entre le voltmetre de la cabine et le multimetre 3 volts d ecart
buc63 a écrit :J'en ais pas de voltmetre :D sachant pas m'en servir j'en ai simplement pas mais meme si l'alternateur ne charge pas je vois pas pk sa ferais déconner la ventilation ou le démarrage :hein:
la chute de tension :diable:
