Gd cherokee WJ : taille de pneu et death wooble
patrol02
re: Gd cherokee WJ : taille de pneu et death wooble
Message par patrol02 »
C'est quoi un "Wooble,"
Santana PS10 de 2007, Toyo Open Country MT, Galerie Front Runner Slimline avec echelle
ejeepsien
Date d’inscription : mai 2010
Message par ejeepsien »
patrol02 a écrit :C'est quoi un "Wooble,"
Un WOBBLE, un branlement, un tremblement
nours73
Message par nours73 »
J'avais vu en effet l'histoire de l'ovalisation.
Sur les sites US on parle aussi de l'influence des pneus et de la pression.
En reprenant ma calculette du 225/75 donne 16,875 de hauteur de flan, 245/70 = 17,15 , 255/65 = 16,575.
La taille d'origine c'est 235/65, soit 15,275 de hauteur.
Donc est-ce qu'un pneu plus rigide au niveau des flans serait en mesure de réduire le phénomène ?
Pas simple ...
patrol02
ejeepsien a écrit :Un WOBBLE, un branlement, un tremblement
Ok "Wobble" ... thought it was some kind of alien life form!!!
eric def 90 300 dti
nours73 a écrit :Salut
L'indien souffre un peu d'une maladie courante : le death wooble ...
C'est un tremblement important du train avant dans des conditions précises de roulage avec comme seule solution un freinage d'urgence, bref le bonheur ...
Donc la config : ressort/amorto OME + 2 pouces et jantes racer à déport montée en 225 75 16 bf mud.
Pendant 40000 RAS, puis death wooble !
J'ai déjà changé amorto direction, barre panhard réglable et contrôle parallélisme ok.
Je vais maintenant jeter un œil du côté des étriers, il y a du grippage dans l'air ...
Ce qui m'intéresserait de savoir c'est la différence de rigidité des flans en fonction des tailles de pneus : 225 75 16, 235 70 16 mais toujours en mud !
D'avance merci
c'est un problème que l'on rencontre souvent sur nos BB
Pour bien definir le pourquoi il faut surgonfler les pneus au carre vers 2,7b et voir si le problème arrive
Si arrive il faut faire un bilan geo et voir les angles de chasses souvent par une modification de la suspatte on diminue l'angle de chasse
et la.......
ejeepsien
patrol02 a écrit :Ok "Wobble" ... thought it was some kind of alien life form!!!
Tu fais une confuse avec le Wookie :D
patrol02
ejeepsien a écrit :Tu fais une confuse avec le Wookie :D
[ATTACH=CONFIG]70627[/ATTACH]
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
nours73
Petit retour, donc étrier avant gauche grippé ... Cela devait donc ralentir cette roue et provoquer un déséquilibre ?!?..
Merci en tt cas pour les infos
eric def 90 300 dti
nours73 a écrit :Petit retour, donc étrier avant gauche grippé ... Cela devait donc ralentir cette roue et provoquer un déséquilibre ?!?..
un freinage OUI un tremblement NON
