besoin d aide barre tirant de pont
- titoupath
re: besoin d aide barre tirant de pont
- vincent sch
As tu le véhicule qui repose au sol lorsque tu démontes un demi arbre ?
kiki2446
- Date d’inscription : mars 2013
bonsoir merci vincentvincent sch a écrit :Utilise une sangle à cliquet entre le pont et une traversse du chassis.
c est bon j y suis arriver comme vous me l avez conseiller avec un cric dessous merci c est bon c est remonter
- Olivier S.
- didi
kiki2446 a écrit :bonsoir voila aujourd hui changer des caoutchouc des barres de tirant de pont a l arr
j ai monter des si lents bloc en poly bleu motage impeccable
mon soucis je n arrive plus a remettre le bras inferieur
les trous ne correspnd pas tout a fait
alors je viens demander svp qui aurais l astuce pour refaire correspondre les 2 trous du bras avec ceux des supports sur la voiture
mon 4x4 est un terrano portes 2 tdi de 2000
merci d avance
kiki2446 a écrit :re ok faire levier sur quo est ou merci il faut que j arrive a le faire avancer de 1 a 1.5 cm je dirais a peine
non je n ai pas pus inverser car je fait un cote par cote
dit moi il ne faut pas demonter la barre panhard ou autre non parce que la comme c est pour essayer de mettre le boulon c est en tenssion merci
en mécanique, même agricole, le pas tout à fait c'est de l'ordre du mm
sinon, c'est putôt cool d'avoir réussi à remonter
- fb71
- Date d’inscription : octobre 2010
RE
j' ai eu ce problème aussi, tu prends une sangle à cliquer, tu la boucles du pont arrière avec la traverse ou il y a les barres de torsion, tu la tends jusqu'à ce que les trous tombes en face
