tuto branchement circuit depression 2.1 TD
Modérateur : valJeep
re: tuto branchement circuit depression 2.1 TD
Sly33 a écrit :20L/100 en TT ??
:mdr:
Sur route et sans faire le con... Mais avec des 33" sévèrement cramponnés et les couples d'origine (un veau le truc !!!!!!).
En TT je consommais moins. :) (on tire moins dans le moteur à 1500rpm en permanence que sur route).
En faisant le con sur route, avec des soucis d'injection dus à l'E85, j'ai fait du 37L/100km une fois, mon record avec cette bagnole :D
valJeep
Message par valJeep »
yop tristan, la pompe à vide sur le 2L100, elle est où? ça manque su ton schéma ;)
C'est pas prit au bout de la pompe à huile par hasard????
SJ 413 de 2002, , 65mKm
tristanlcf
Message par tristanlcf »
si c'est sa
tu suit le tuyau de mastervac il va direct dessus
valJeep
tristanlcf a écrit :si c'est sa
Ok c'est donc bien ce que j'avais compris.... je trouve la dépression très faible au ralentit, j'ai peur pour l'axe de pompe....
tristanlcf
sur quoi le 2.1 de jo ou ton 2.5 ?
valJeep
tristanlcf a écrit :sur quoi le 2.1 de jo ou ton 2.5 ?
sur le 2.1 de jo ;)
tristanlcf
mef parce que justement cet axe sert aussi pour la pompe a huile donc s il est mort ou presque mort tu peut serré le bourrin
c'est un soucis connu sur le 2.1
tristanlcf
Jo49
Message par Jo49 »
:D :D :D Vi c'est pour moi :(
XJ 4L gros pneus... vendu
pbdu38
Date d’inscription : novembre 2014
Message par pbdu38 »
votre tuto est très bien expliqué. Cependant je n'arrive pas a avoir accès a vos photo.
Pouvez vous me les transférer dans un autre format svp.
Merci d'avance
