[Circuits de fluides et échappement] bouchon et joint de vidange
le fordiste17
re: bouchon et joint de vidange
Message par le fordiste17 »
didi a écrit :ben le mien ça fait 100oookm qu'il est sur la bagnole.
et il est très content. Moi aussi, ça fuit pas. Tant qu'il n'est pas fendu, ça fuit pas.
et vraiment si t'es pas à 3€ près, t'en achète 4 ou 5 Ø différents.
3/8 c'est 9,52mm.
mon bouchon, c'est 14 ou 16, mais plutôt 14 je crois...
le problème didi c'est que se sont des boites de 3 joints, donc me retrouvé avec 12 ou 15 joints (sachant que 3 pièces seulement seront adaptables), et mettre 10 euros a la poubelle ne me tente pas trop :(
personne a une taille ou même une référence sur laquelle je pourrai me reporté?
FORD MAVERICK BLACK mk1 95 court 2.7 TD ; kit élargisseur d'ailes ; marche pied et par buffle DELTA 4X4 ; 4 jantes DELTA 4X4 a déport négatif montée avec GT GRABBER AT en 255/70/15 ; 2 big HELLA
le fordiste17
tdm38 a écrit :Ça doit s'approcher de 16 car de mémoire clé de 22 ou 24....
22 ou 24 :roll: c'est gros là quand même!
tdm38
Message par tdm38 »
on parle de la clef de demontage.... :D
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
Db
Message par Db »
Tu vas chez Nissan et tu auras le bon joint pour 1€
Pour le peuple, c'est pareil.
le fordiste17
tdm38 a écrit :on parle de la clef de demontage.... :D
oui moi osi :D
en général c'est 13 ou 14
le fordiste17
Db a écrit :Tu vas chez Nissan et tu auras le bon joint pour 1€
j'y avais pensé mais le nissan le plus proche est a plus de 50 km!
je vais les appelé pour savoir les cotes puis je prendrais un lot de 3 a norauto!
j'y avais pensé avant mais je croyais qu'ici je pourrais trouvé mon bonheur!
lebjac
Message par lebjac »
Il y a longtemps que je mets des rondelles acier lambda (achetée au mag de bricolage du coin) à la place des joints spécifiques de bouchons de vidange en m'en resservant indéfiniment (presque) et je n'ai jamais eu de PB. ;)
didi
Message par didi »
24 la clé??? tu serais pas surmené???
13 ou 14, c'est tout petit!!! ;)
tdm38
Message par tdm38 »
didi a écrit :24 la clé??? tu serais pas surmené???
Heu.... Et même si je me trompe...si ta clé c'est du 13 ou 14 ton joint peu pas être du 14 ou 16....ça sera du 8 ou 10...
Pour le joint de 16 je suis quasi sur...donc ça doit être du 22... :D
EX T2 2.7 TDI
Yann
tdm38
Message par tdm38 »
Mince je vois rien à cause du blindage....
EX T2 2.7 TDI
Yann
