[Démarrage et alternateur] Réf démareur
SIM55
Date d’inscription : mai 2011
re: Réf démareur
Message par SIM55 »
tdm38 a écrit :Salut,
bosch: 0986016740
Delco remy: drs6740
hella js1214
lucas lrt00106
Valeo 458526.
Gaffe à la vente par corespondance pour les machines tournantes, car en cas de defaillance comment se passe la garantie? :hein: :hein: :hein:
a++
Salut
Merci pour ses réf mais la référence Bosch et Lucas ne sont pas les bonnes par contre les autres sont bonne la différence ce trouve au nez du démarreur nez pointu ou nez plat .
J'ai trouver sur le site MotorsElec en tapant directement la réf de mon Bosch origine 9000331203
merci pour tout
Alain
Nissan Terrano 2 court 2,7 TDI du 18/08/1997
tdm38
re: Réf démareur
Message par tdm38 »
SIM55 a écrit :Salut
merci pour tout
Alain
Salut, nez plat ou non ça de monte, ça dépend uniquement de la pièce renove au départ. J'ai monte sur mon t2 un démarreur "sans nez" en lieu et place d'un conventionnel et ça marche!! Au niveau des ref que j'ai posté plus haut, tu peux être sur qu'elles se montente sur ton t2. (C'est mon job).
Perso un rénovateur comme ton lien, je ne m'y riquerait pas, on rencontre bcp plus de soucis avec eux, par rapport aux grandes marque.
A++
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
vesti4x4
re: Réf démareur
Message par vesti4x4 »
tdm38 a écrit :Salut, nez plat ou non ça de monte, ça dépend uniquement de la pièce renove au départ. J'ai monte sur mon t2 un démarreur "sans nez" en lieu et place d'un conventionnel et ça marche!! Au niveau des ref que j'ai posté plus haut, tu peux être sur qu'elles se montente sur ton t2. (C'est mon job).
A++
Exact, idem sur le mien j'ai monté un démarreur "sans nez" de marque ITACHI à la place d'un BOSCH "avec nez".
Et confirmation par un pro que tous les démarreurs de 2.7tdi peuvent s'interchanger.
Profitons!
Profitons de ce qui est encore possible!
Après un T1 2.4l, un Grand Cherokee v8, un Patrol GR, un Sam 413, un Cherokee 4.0, un Vitara TD,un T1 V6 retour sur un Sam 413!!!
tdm38
re: Réf démareur
Message par tdm38 »
vesti4x4 a écrit :Exact, idem sur le mien j'ai monté un démarreur "sans nez" de marque ITACHI à la place d'un BOSCH "avec nez".
:D :D
EX T2 2.7 TDI
Yann
SIM55
re: Réf démareur
Message par SIM55 »
bonjour a tous
Je vous remercie de vos réponse.
j’avoue je me suis tromper car quand j'ai reçu le mien donc en échange std et bien il et plat .
Toute mes excuse je croyez que les plat ce monter sur des véhicules spécifique
Encore merci au forum on apprend plein de chose .
Alain
tdm38
re: Réf démareur
Message par tdm38 »
:devil: :devil:
EX T2 2.7 TDI
Yann
marginal-style
Date d’inscription : octobre 2013
re: Réf démareur
Message par marginal-style »
Ton post tombe à pic!!!!
j ai eu mes réponse!!!!
Merci à tous
Pour info ,il semble le même que mon navara (incha) sans nez.....
galorv6
re: Réf démareur
Message par galorv6 »
petite question : lorsqu'un démarreur est fatigué et qu'il ne fournit plus la puissance nécessaire, il n'y a que les charbons à changer ou ça peut être n'importe quoi d'autre ?
Autre question directement liée : comment expliquer qu'un démarreur peut tourner très lentement/difficilement un jour au matin et se lancer/démarrer au quart de tour disons 30 min après un premier démarrage ?
Ca me saoule, j'ai fais réviser (nettoyage, changement d'un roulement) mon démarreur et changé mon solénoïde il y a tout juste un an et il recommence déjà à avoir beaucoup de mal quand il fait un peu froid (entre 5° et 10°)... pourtant une fois le véhicule démarré, si je coupe le moteur et que je redémarre, ça part de suite.
Batterie neuve d'il y a un an aussi et bougies de préchauffage également... je respecte bien sûr le délais de préchauffage, le moteur tourne très bien c'est juste le démarreur qui tourne très très lentement au premier démarrage le matin, voir ne sait pas/plus tourner quand il fait très très froid (genre en dessous de 0°)...
MAVERICK 2.7TD : Pneus CST CL-18 33"/Moyeux AVM Xtreme/Blocage Av Lokka/Rehausse 3cm/Bodylift 3cm/Barres Tough Dog/Double boîtiers de direction/pare-chocs acier/Renforts BT + bas de caisse
marginal-style
re: Réf démareur
galorv6 a écrit :Bonjour,
Cela peut être aussi les roulements fatigué et qui ralentisse la rotation.....
En générale,quand le chabon est overs ,la platine,n est pas non plus au mieux de sa forme :/
regarde le relais ,soit il temporise pas assez lomptens ,soit ....j ai pas d autre idée
Tu met combien de temps pour sortir un démarreur du moteur ?
re: Réf démareur
contrôle le niveau d eau de ta batterie
recharge lente
nettoyage des cosses bat et faisceau
contrôle du faisceau et des masses
quelle huile moteur tu utilise?
