Taille et comportement
- platplat
re: Taille et comportement
Ca joue forcement..
- Rem's
mais NOOOONxavier13 a écrit :Donc vous etes tous d'accord pour dire que les comptes rendus sur les comportements de tel ou tel pneus, c'est une GROSSE DAUBE!!!A moins d'avoir l'exact véhicule que celui essayeur.
Eric va apprécier.![]()
Après plus spécifiquement sur ton HJ, tu es sur que la géométrie est OK ? Quel est l'âge de ses silentblocs et de ses lames/amorto ? ta pression de roulage est-elle optimale ?
Et en admettant que tout celà soit ok, tu restes sur un véhicule à lames et avec des pneus mud, donc faut pas non plus s'attendre à des miracles sur un bitume humide et froid et en plus dans un rond point souillé
- greg 74
Roberto_Rems a écrit :mais NOOOONDe bonnes gommes vont améliorer la tenue d'un véhicule, mais si d'origine la tenue de route de ce véhicule n'est pas exceptionnel, ça ne va pas non plus le coller à la route si tu vois ce que je veux dire
Et en admettant que tout celà soit ok, tu restes sur un véhicule à lames et avec des pneus mud, donc faut pas non plus s'attendre à des miracles sur un bitume humide et froid et en plus dans un rond point souillé![]()
amen
Il est équipé d'un kit réhausse Ome ou KS (je ne sais plus), qui n'a pas 30 000, pas sencé modifier l'angle de chasse. Au niveau parrallelisme, à 120kmh, tu peux te rouler une clope avec les 2 mains
Si je trouve un moment, et surtout l'envie
- eric def 90 300 dti
differencexavier13 a écrit :Pour ceux qui ne le savent pas, je viens d'acheter un HJ61. Il est équipé de Cooper STT en 235/85/16 presque neuf au niveau usure et de 20111. Sur mon patrol qui fait du TT j'ai également des STT en 33/12,5/15. ils sont usées, avec des bouts de crampons en moins et de 2010.
Quand je parlais de ces pneus, je trouvais qu'ils se comportaient correctement sur route mouillée. Avec le toy, c'est une catastrophe.Je comprends maintenant pourquoi certain disent que ce pneu ne vaut rien sur route mouillée.
J'en déduit que la taille du pneu à une incidence sur le comportement du véhicule sur le mouillé. Mais pourquoi une telle différence avec pourtant une meme gomme??
Si Eric pouvait m'éclairer.
Poids a vide et surtout en charge
empattement
répartition poids
suspatte
et aussi surface au sol du pneu
Pour info
le Cooper STT
n'est pas vraiment une référence sur la tenue de route sur l'humide
et comme le HJ60 ou 61
Si kit de rehausse tu as un changement de l'angle de chasse qui passe de 3° a presque 0° sauf qi il y a une correction par une rotation du pont pour certain ou un kit de SB deportéxavier13 a écrit :Il est équipé d'un kit réhausse Ome ou KS (je ne sais plus), qui n'a pas 30 000, pas sencé modifier l'angle de chasse. Au niveau parrallelisme, à 120kmh, tu peux te rouler une clope avec les 2 mains, Il reste les SB qui ont travaillé mais pas spécialement de jeu.
Si je trouve un moment, et surtout l'envie, J'y mettrai les 33 du GR, avec jantes à déport, juste pour voir.
eric def 90 300 dti a écrit :Si kit de rehausse tu as un changement de l'angle de chasse qui passe de 3° a presque 0° sauf qi il y a une correction par une rotation du pont pour certain ou un kit de SB deporté
Je ne savais pas qu'avec un paquet de lame plus haut et les jumelles d'origines, l'angle de chasse était modifié. J'arrive pas bien à comprendre pourquoi, mais si vous le dites, je veux bien vous croire.
Merci à tous pour vos réponses.
- christian.styling
la moindre anomalie dans l'équilibre entre les suspattes fausse la planéité de ce parallélogramme et donc...
christian.styling a écrit :nos 4 roues reposent sur un "parallélogramme plan" (pas mal hein comme expression ? ça compte deux points quand on arrive à coller ça dans un message !)
Théoriquement, un paquet de lames a ses deux points d'ancrage à la meme hauteur par rapport à son centre (étoqiau). Donc un paquet de lame issus d'un kit réhausse va faire remonter le chassis d'autant des ses 2 cotés, donc le pont ne devrait pas basculer. Tout çà contrairement à une réhausse par rallongement des jumelles uniquement, ou là, effectivement le pont bascule.
