Moi quand je suis coincé et que je m'acharne un peu pour sortirzxr73 a écrit :C' est bizarre ca... Mon 4.0 ho n' arrive pas à chauffer... Je dépasse jamais 90 degrés... Faut pêter le visco ou boucher un radiateur pour chauffer sur ce moteur...
Et il a pas de mano?
choix sur un 4L
Modérateur : valJeep
- buc63
re: choix sur un 4L
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: choix sur un 4L
j'ai pas dit "tout les 4.0L", j'ai dit "ya des 4.0l" qui chauffentzxr73 a écrit :C' est bizarre ca... Mon 4.0 ho n' arrive pas à chauffer... Je dépasse jamais 90 degrés... Faut pêter le visco ou boucher un radiateur pour chauffer sur ce moteur...
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- zxr73
- Date d’inscription : septembre 2013
re: choix sur un 4L
Pourquoi un chaufferait et pas l' autre?
- zxr73
re: choix sur un 4L
Donc à fuire car si les vidanges de l' eau sont pas faites qu' en est il du reste?
- valJeep
re: choix sur un 4L
pourquoi une voiture tombe en panne et pas l'autre? difference d'entretien, défaut de montage, de fonderie, que sais-je?zxr73 a écrit :Oui et c' est bien ca qui m' interpelle...
- tristanlcf
re: choix sur un 4L
valJeep a écrit :pourquoi une voiture tombe en panne et pas l'autre? difference d'entretien, défaut de montage, de fonderie, que sais-je?
tiens on peut en parlé des default ou pas
exemple le 2.5 TD VM de val et moi
n ont jamais eux de soucis de culasse ou autre
et quand tu regarde certain forum ou sur le bon coin il y a enormement de VM a soucis de culasse ou chauffe
d ou vient le soucis
pour moi deja sa vient d un entretien peut suivi pour commencais
- dede83
- Banni
re: choix sur un 4L
- Bebop
re: choix sur un 4L
buc63 a écrit :Elle se refroidi pas tte seule ??
On parle de la BVA... Les radia d'origine sont notoirement sous dimensionnés... Faut OBLIGATOIREMENT les changer par plus gros... sur TOUTES les BVA des véhicules US.
Pas normal, ton calorstat est pas d'origine... ou alors tu n'en as pas...zxr73 a écrit :C' est bizarre ca... Mon 4.0 ho n' arrive pas à chauffer... Je dépasse jamais 90 degrés... Faut pêter le visco ou boucher un radiateur pour chauffer sur ce moteur...
90deg celcius c'est pas du tout la température normale d'un 4.0. C'est 210deg Fahrenheit soit 99deg celcius...
- tristanlcf
re: choix sur un 4L
tiens voila un truc que je connait pas et interessant a savoir sur le 4L
tu aurait un lien pour voir quel style de rad il faut pour la BVA meme en inglish
- valJeep
re: choix sur un 4L
l'afficheur d'origine est pas a 10 °c prèsBebop a écrit : 90deg celcius c'est pas du tout la température normale d'un 4.0. C'est 210deg Fahrenheit soit 99deg celcius...
