filtre / préfiltre gasoil
touphi
re: filtre / préfiltre gasoil
Message par touphi »
j'ai beau pomper rien ne viens. Problème de filtre neuf?
KDJ95 VX BA
Rebranche ton filtre et enlève le préfiltre, tu vas vite être fixé.
touphi
bonne nouvelle, ça marche !!
je pense être le coupable !
j'ai laissé descendre ma voiture sur du plat et j'ai déposé les 2 portes filtres, le tuyau de purge était surement écrasé sous le filtre, le fait d'être en pente arrière avec seulement 1/4 de réservoir peut être aussi ? du coup le gasoil venait bien et la pompe était enfin trés dure !
Merci Pat pour ton aide et mes excuses pour t'avoir fait perdre du temps.
KDJ95 VX BA
touphi
bon aprés changement des 2 filtres gasoil (et mes problèmes de purge), le problème du matin (perte temporaire de puissance, voir 1er post) est toujours là !!
le voyant defaut s'allume moins vite mais toujours absence de puissance sur 3/4 kms !
que tester ?
KDJ95 VX BA
prado74
Message par prado74 »
touphi a écrit :bon aprés changement des 2 filtres gasoil (et mes problèmes de purge), le problème du matin (perte temporaire de puissance, voir 1er post) est toujours là !!
que tester ?
les 2 électrovannes..........les démontées voire soufflées ou les changées .
Voir éventuellement le débitmètre , le plus simple pour être sur ; c'est de le débrancher et de rouler sans ( voyant allumer au TDB :!: mais pas de mode dégrader ) si ça fonctionne normalement alors y a plus qu'a le changer.
touphi
merci,
j'ai cherché sur le forum et google images, mais je ne sais pas localiser ce débimètre sur le moteur !
il est où ? (pareil pour les electrovannes !)
KDJ95 VX BA
touphi
j'ai trouvé une discution avec google qui disait que le débimetre se trouve en sortie du filtre à air,
je suis donc allé voir et j'ai constaté que la durite n'était plus "serrée" sur le boitier du filtre (des mécanos sont intervenus sur la voiture pendant mon voyage en gréce ...)
je l"ai remis bien en place et serré.
je verrais demain matin si le problème est toujours là ...
mais je ne comprends pas pourquoi seulement à froid pendant 4 kms !!??
KDJ95 VX BA
touphi
bon, ça n'e suffit pas !
le problème est toujours là, pas de puissance à froid.
je me suis arrêté de suite au bord de la route pour essayé de débrancher le débitmètre mais il est coincé, pas d'outil et je n'y suis pas arrivé.
Par contre le défaut a duré moins longtemps, 2kms. :devil:
KDJ95 VX BA
prado74
touphi a écrit :merci,
Ici les EV ,sur la pompe ( connecteur marron ) elles sont fixées par 2 BTR
touphi
merci pour ces photos, je sais maintenant de quoi vous parliez !
pour le moment, hier j'ai démonté le débitmètre, pas sale mais nettoyé tout de même avec un coton tige, du moins ce qui est accessible (petit composant qui est dans le courant d'air)
Ce matin .. essai sur 30secondes ...toujours pareil (et voyant etteind), j'éteind aussitôt, je le débranche et là ça fonctionne bien (voyant s'allume) j'éteind à nouveau, je rebranche et là ça fonctionne bien aussi (voyant est etteind).
il s'est passé 2mn en tout !
Je n'y comprend rien !
Le problème c'est que cette panne n'est là que le matin au démarage à froid. Je ne peux faire qu'1 test par jour !
je réessaye sans rien toucher demain ...
KDJ95 VX BA
