[Urgent] Un coup de main pour une BVA de WJ 2.7 CRD
Modérateur : valJeep
- reivax22
re: [Urgent] Un coup de main pour une BVA de WJ 2.7 CRD
Sur mon ex-mien , obligé de passer en concession pour ce reset (après la pose d'une batterie neuve) et déblocage de la boite.ZF1 a écrit :Batterie changée, meme probleme. Il semble bouger en marche arrière.
Faut-il faire un reset des ECU?
- Bebop
Babas est dans le pétrin ?ZF1 a écrit :Batterie changée, meme probleme. Il semble bouger en marche arrière.
Le connecteur électrique sur la BV est plein d'huile. Tentative de dégraissage. Le coup suivant c'est dépannage (le véhicule est en panne dans le garage du CT) et tombage de la boite.
Y a pas une ame charitable du cote de Montereau dans le 89 pour depanner mon pote il habite pas loin? Il gagnera un tour de Bouncer!
[ATTACH=CONFIG]64417[/ATTACH]
Je l'appelle demain
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
de façon très sporadique ça a recommencé 3 mois plus tard. petit nettoyage du connecteur (qu'il faut changer si on change la platine) et la ça va mieux, un mois qu'il me le fait plus....
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- ZF1
C'est con parce que le proto devait rouler ce we.... Pas de tracteur... Dommage que j'ai pas d'attelage sur mon WH.
- jeje_66
viewtopic.php?t=128766-boite-auto-4l?p= ... ost2338317
Je rajouterais juste que j'ai aussi changé la douille de connexion de la prise du calculateur. Il faut regarder a chaque vidange si il n'y a pas d'huile dedans et la remplacer si c'est le cas (env 10€ chez merco). La raison est simple, l'huile de BVA peut remonter par capillarité jusqu'au calculateur et le cramer !
L'huile c'est de l'ATF134
G300TD
- Bebop
- skyfish
- 4x4 : Jeep wrangler 4xe 2021, hybride rechargeable
et y'a encore bien moins cher que chez Merco, reçu hier cecipat 25 a écrit :Pour les pièces c'est bien souvent moins cher chez Merco que chez Jeep.![]()
huile fuchs Titan ATF 4134 dédiée boitoto mercedes
- jeje_66
G300TD
