Résumé Trial ADHERENCE 4X4 du 29 septembre 2013
ttmavie
re: Résumé Trial ADHERENCE 4X4 du 29 septembre 2013
Message par ttmavie »
Ta faillie mettre la cabane sur le chien :D
cécé
Date d’inscription : septembre 2013
Message par cécé »
Beau trial ;)
Julien77
Message par Julien77 »
Zone 4
Une petite zone tranquille pour démarrer l'après midi
Entrée un peu en croisement sur une butte, puis descente
Il faut ensuite passer au dessus du piquet en devers mais sans montée sur le haut du talus (hors zone)
Bob est bien placé mais le range va glisser et toucher le piquet
Roland sur le piquet
Loulou tente une savante marche arrière pour redescendre derrière le piquet
Mais peine perdue, le Suz glissera quand même sur le piquet
Enrique essaye avec les roues arrières directrice
Puis deux portes à passer en devers, pas si simple pour les séries
Puis demi tour en bas derrière l'arbre pour les séries, devant l'arbre donc dans le devers pour les protos
Loulou très concentré à la remontée
Enrique exploite parfaitement les 4 roues directrices
Encore une porte puis direction la porte de sortie
Puis sortie sans problème
A suivre...
quels sont vos critères pour les classes serie/proto ?
romainletu
Message par romainletu »
Freins sep et/ou blocs pas d origine=proto je crois ;)
Julien77
romainletu a écrit :Freins sep et/ou blocs pas d origine=proto je crois ;)
Exact, par contre tu as le droit de découper ta caisse comme tu veux mais il faut un arceau digne de ce nom car on peut faire des cotés ou des tonneaux :D
Donc le Toy et le Range sont en série, mais la Jeep est en Proto (Dana 300 + Ponts de Y60, donc Bloc arrière pas d'origine, + 4 freins séparés)
ok... donc un G serait en serie, meme avec les blocs ??
Julien77
Bebop a écrit :ok... donc un G serait en serie, meme avec les blocs ??
Oui, comme un Jeep Rubicon ou un HDJ80 :D
Soit l'esprit du règlement du championnat de France de Trial des années 80.
Julien77
Zone 5
Une zone pas trop compliquée et un peu originale
Porte d'entrée sur une butte
Pour passer la porte suivante il faut pas hésiter à prendre le devers
Vue d'en haut :
Les protos prennent ensuite leur porte en passant sur une butte assez glissante
Les séries font le tour de la butte, seul Pascal réussira à en faire le tour sans marche arrière grace à sa technique de la "Godasse de plomb" :D :D
Guillaume, un pote à Pascal essaye cette zone, et malgrés les conseils du Maitre, fini sur le coté :diable:
Puis tout le mode passe sous le petit pont...
Puis un petit parcours sans difficultés entre les arbres
On remonte pour repasser derrière le petit pont
Puis porte de sortie :
Voilà c'est tout pour ce dernier trial de l'année, rendez vous l'année prochaine le 16 mars pour le début d'une nouvelle saison.
A+, Julien
loulou76490
Message par loulou76490 »
:clap: merci pour les photos Julien et a l'année prochaine alors :D :D
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
