sifflement turbo en charge après changement échappement...
didi
re: sifflement turbo en charge après changement échappement...
Message par didi »
tdm38 a écrit :Sérieusement,
En atelier, on a souvent ce genre de retour, surtout sur lorqu'on change ce tube avant.
Les explications de nos fournisseurs la-dessus, c'est le fait de changer que cette partie.
Tu te retrouve avec un tube neuf, propre et lisse, la calamine fait office d'isolant.
On retrouve ce phénomène plus particulièrement qd on change une seule partie, lorsque que l'on met une ligne neuve, la resonnance doit se repartir tout au long du tube, et du coup on entend moins le sifflement....
a++
merci, c'est rassurant ;)
tdm38
Message par tdm38 »
J'avais eu le cas y a qques années sur mon Scenic dti... Quelques liliers de Kms plus tard, il n'y avait plus de bruit de turbo....
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
ni de turbo :diable: :diable: :diable: :diable: :diable:
Tanguy
Message par Tanguy »
a++
ah ça c' est un truc pas bète , ça ! :D
ça oui , ça se pourrait bien être la soluce !
je n' y avais pas pensé , mais quand on a monté la ligne inox sur le GR du fiston , la résonnance du tube se faisait bien sentir
( notez bien le "se faisait" ...)
à l' heure actuelle on le trouve moins ... bruyant (?) ... disons que le bruit est plus feutré qu' au début le son a évolué
ça se calamine tranquilou :D
didi
Message par didi »
pour apporter de l'eau au moulin de TDM38, on peut dire aussi que les gaz passent mieux sur un tube lisse que sur un tube recouvert de suie. ;)
donc fô avoir le pied léger pendant un certain temps.
En tout cas, j'ai appris que le turbo se déclenchait à partir de 1500trs...
mouaf :diable: :diable: :diable:
vauban.59
Message par vauban.59 »
Slt, si tu as une partie flexible (onduleux) il se pourrait que ce soit ça, il ferait un sifflement comme avec une gaine électrique que tu souffle dedans pas exemple.
pour éviter ce phénomène il place une enveloppe toilée a l'intérieur.
tdm38
Message par tdm38 »
dede83 a écrit :ni de turbo :diable: :diable: :diable: :diable: :diable:
C'etait à 200000 km....
Aujourd'huis il en a 360 000 km... Le meme turbo et pas la meme boite!!!!!
:D :D :D :D :D
EX T2 2.7 TDI
Yann
didi
Message par didi »
vauban.59 a écrit :Slt, si tu as une partie flexible (onduleux) il se pourrait que ce soit ça, il ferait un sifflement comme avec une gaine électrique que tu souffle dedans pas exemple.
oè, c'est bien possib ça!! Nissan ferait l'effort pour le bruit et l'adaptable ne l'aurait pas...passke effectivement y'a la tresse et le flexible à l'intérieur.
Du moment que mon turbo choppe pas une maladie vénérienne, il peut siffler...Mais j'entends pas le sifflement sous l'auto, mais à l'avant...mais le bruit n'est pas toujours là où on l'entend :no:
et y'a pas d'mais!!!
Tanguy
moi j' dis ...
laisse béton !
quand y voudra pus siffer et bin y siffera pu
épicétou !
:D :D
