Distribution 2.5L D4D
Pat
re: Distribution 2.5L D4D
Message par Pat »
ton collegue est devin et en sait plus que nous :hein:
Si ton liquide de refroidissement a été changé régulièrement, que ca chauffe pas et pas de fuite, ben tu peux attendre les symptomes, car comme tu dis, rien à voir avec la distribution ;)
Mieux vaut une pompe d'origine qu'une chinoiserie à petit prix, amha :no:
eric33
Message par eric33 »
Après discution avec le chef d'atelier Toyota et vérification avec le n° de série, effectivement, la pompe à eau est fixée sous la distribution ...
La pompe d'origine a fait 300 000 km, décision a été prise de la changer par précaution ...
Frontera 2.2l Limited +16cm prépa maison pour trial
Pneus BF mud 255/85/16 KM2
Bloc ARB ar (et av) ...
Treuil 5T6 à corde plasma...
eric33
Je ne voudrais pas véxer les spécialistes, mais sur le moteur 2.5 d4d de l'hilux 2003 que j'ai fait, la courroie de distribution n'est pas entrainée par le vilebrequin. Elle est entrainée par l'arbre à cames et entraine seuleument la pompe injection, deux pignons + le galet tendeur. L'arbre à cames serait entrainé par cascade de pignons.
Quand à la pompe à eau, elle est vendue en deux parties, la pompe elle même + un carter de pompe. Si on ne change que la pompe, cela peut très bien être réalisé sans démontage de la distri. Par contre le carter de pompe est fixé sous la distri qu'il faut alors démonter ainsi que le pignon d'abre à came et un carter plastique...
cedricfred
Message par cedricfred »
C'est en effet comme ça sur le 3 litres en tout cas. Courroie entre AAC et injection seulement.
