Sa fais une éternité que j'ai pas démonter sa mais maintenant le tambour est pris avec les roues sur l'arbre c'est pour sa que je disais il me sembletristanlcf a écrit : quand on demonté le tambour on demonte aucun roulement ou autre hein![]()
fuite pont dana 35
Modérateur : valJeep
- buc63
re: fuite pont dana 35
- tristanlcf
- buc63
Le tambour par le ponttristanlcf a écrit :par le pont
M'enfin c'est bizarre ton affaire et pas facile a diagnostiqué a distance mais soit prudent par ces chaleurs en plus de ne pas faire trop chauffer ta roue le pneu pourrai éclater avec la chaleur sa m'est arriver en camion
- Ajax
pas de rouleaux conique il a un moteur vm donc dana 35 c clip,buc63 a écrit :Oui mais ta bien tomber le tambour ? et les freins arr c'est un roulement conique il me semble qu'il ne faut pas bloquer !!!!
Parce que frein desserer je vois pas autre chose non plus ou roulement qui est mort
je pense plus a un roulement hs
- tristanlcf
je repondait a valbuc63 a écrit :Le tambour par le pontla c'est pas possible l'arbre oui faut que ton tambour tourne chose que ne fais pas le pont
M'enfin c'est bizarre ton affaire et pas facile a diagnostiqué a distance mais soit prudent par ces chaleurs en plus de ne pas faire trop chauffer ta roue le pneu pourrai éclater avec la chaleur sa m'est arriver en camion![]()
bon j ai deserré le frein a main je verrait demain pour faire un tour vite fait mais comme je part en vacance l histoire va attendre le retour .si roulement ou arbre HS je ùe fait pas chier j ai un pont complet meme couple conique je change direct en moins de 2h c'est fait pas envie de me prendre la tete avant les vacance avec cette merde
- tristanlcf
Ajax a écrit :pas de rouleaux conique il a un moteur vm donc dana 35 c clip,
je pense plus a un roulement hsproblème avec ces ponts c'est que souvent l'arbre aussi est hs
oui tout a fait
putain en ce moment mon cherok doit avoir c'est regle il pisse du pont avant joint arbre de transmission HS
joint de sortie BT arbre AR hs
joint arbre de roue AR
joint sortie filtre a huile fuit HS
durite turbo percer
bon j ai les culasse nickel
- dede83
- Banni
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
pareiltristanlcf a écrit : joint de sortie BT arbre AR hs
durite turbo percer
bon j ai les culasse nickelc'est deja pas mal
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- tristanlcf
- Jo49
XJ 4L gros pneus... vendu
