fuite pont dana 35
Modérateur : valJeep
- tristanlcf
fuite pont dana 35
donc en refaisant les frein arriere du mon cherok je me suis apercu que j avais une fuite d huile sur celui ci au niveau de l arbre de roue donc rien d extraordinaire il faut changer le joint .
avant de demonté et nettoyer j avais pas de bruit ou odeur de chaud .
donc pour le passage en contre visite du CT pour déséquilibre j ai nettoyer les freins et reglé le rattrappage auto .
et suite a sa ma femme a fait en gros 10 km et au retour sa sentait le chaud et le boue le l arbre de roue ete vraiment chaud .
je me suis dit que j avais trop serré les marchoire donc hier j ai re regle l histoire
les 2 roue lever et de-cranté le rattrapage auto et je pouvez tourner les 2 roue a la main sans aucune resistance .
ce matin rebelote elle part avec et sa sent le chaud et la jantes alu et l arbre de roue son tres tres chaud .
et je voit pas d ou sa peut venir j ai pas changer le joint encore j attend de le recevoir .
vous avez une idée
merci tristan
- dayer1313
- Date d’inscription : avril 2009
re: fuite pont dana 35
- tristanlcf
mais il est neuf changer il y a 6 mois en gros .
et j ai purger le circuit de frein complet sa vient pas de sa que sa fasse chauffer l arbre de roue arriere .
- dede83
- Banni
essaie aussi roues en l air moteur tournant
tu as touché a la precontraine des roulements
- tristanlcf
pour les roulement je n ai rien demonter j ai juste passer un coup de degraissant sur les tambours quand j ai vu la fuite j'ai laisser tel quel pour l instant .
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- buc63
Parce que frein desserer je vois pas autre chose non plus ou roulement qui est mort
- buc63
C'est une bonne question sa !!!valJeep a écrit :Elle le desserre son frein à main??![]()
- tristanlcf
quand on demonté le tambour on demonte aucun roulement ou autre hein
le roulement mort en 10 km
bon bref je regarderais le frein a main pour moi seule chose que j ai pas regarder
- valJeep
