Suspension kdj 90 affaissée ?
Modérateurs : cedricfred, Pat
- cedricfred
re: Suspension kdj 90 affaissée ?
litoy6
Bon, en premier je vais changer les amortos en suivant le conseil de Cedric : des koni.
Salut à tous
pascal68
assure toi qu'ils ne sont pas trop "longs" pour les ressorts que tu as, ils ne tiendraient pas longtemps...
pascal
litoy6
suspensions suite
amortissement plus sec sur les petites bosses mais meilleure tenue dans les virages !
par contre rien de mieux en petite charge (2 pers + bagages), ca talonne toujours à l'AR.
J'ai regardé la hauteur libre entre la butée et le pont , pas plus de 4cm, ca ne laisse pas beaucoup de débattement
Les ressorts sont donc nazes
Pour info je me couche sous tous les modèles de toy que je rencontre
j'ai réglé les Koni sur la position 1 , mais est-ce suffisant en charge sur les pistes avec toujours 2 pers mais + plus de bagages
à+
LM
- Did-06-Koni
- Date d’inscription : mai 2005
Lundi, je devrais pouvoir te renseigner sur la longueur à vide et statique d'un ressort d'origine de kzj 95 ainsi que la distance butée-->pont.
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
litoy6
j'attends le renseignement de did06 car chez toy de compiègne ils n'ont pas pu me donner l'info.
salut
LM
- cedricfred
- Did-06-Koni
Désolé je n'ai pas les renseignements voulus, par contre j'ai les cotes avec des ressort Eibach +35mm:
longueur ressort à vide : 350mm
longueur ressort sur véhicule en position statique : 265mm
butée de pont : 110mm
litoy6
OK merci quand meme, entre 110mm et 40mm il y a une belle differenceDid-06 a écrit :Salut litoy6,
Pour cedricfred
j'hésite à mettre des ressorts + durs car je fais 55000km/an et presque toujours seul à bord , j'ai peur de voir le confort sérieusement altéré
et comme je ne fais pas de franchissement : aucun interet de surélever le toy, pour la piste la hauteur d'origine est suffisante.
un ami avec un kzj avait pris cette option koni/ome, aie le dos sur les petites routes de campagne ! mais en TT c'était OK
Bon, je pars fin juillet pour une boucle TT en andalousie et j'ai encore un peu de délai pour réfléchir
merci à tous
LM
